[Rozwiązano] Rozgałeziacz w zapalniczce, przepalony bezpiecznik.
ostaszm 25 Lis 2021 16:08 711 13
  • #1 19729045
    ostaszm
    w samochodzie mam gniazdo zapalniczki do którego wkładam rozgałęziacz na dwa gniazda, do którego podłączam radio CB oraz kamerę samochodową. To wszystko działa mi prawidłowo przez jakieś dwa tygodnie po czym przepala się bezpiecznik (250V 3A) który jest zamontowany w tymże rozgałęziaczu. Sytuacja się powtarza co kilka tygodni.
    Z tego co wiem w instalacji samochodu jest oddzielny bezpiecznik na gniazdo zapalniczki.
    Czy w takim razie mogę włożyć jakiś mocniejszy bezpiecznik do rozgałęziacza? Po co w ogóle on tam jest skoro w instalacji jest drugi?
    Dodam, że bezpiecznik do zapalniczki i tylnego gniazda zasilania ma bezpiecznik 20A.
  • #2 19729127
    icosie
    Bezpiecznik w rozgałęziaczu jest po to, żeby zabezpieczyć elementy z jakich jest zbudowany, a nie instalacje za nim lub przed nim.
    Jeżeli jest bezpiecznik 3A, to zapewne jest zrobiony z "gównolitu" i przy większych prądach może się uszkodzić.
    Rozwiązanie: Kupić rozgałęziacz o większym prądzie przewodzenia.
  • #3 19729215
    ostaszm
    Ten miał napisane 5A na obudowie. Kupiłem drugi 10A również się przepalił i miał bezpiecznik 10A. Czy to możliwe, że radio i kamerą wymuszają taki prąd?
  • #4 19729971
    user64
    Poziom 33  
    Zależy jakie masz radio CB, niektóre potrzebują same z siebie około 15 A przy nadawaniu. Najlepszą metodą na CB jest puszczenie zasilania z gniazda bezpieczników. W skrzynce masz na ogół kilka wolnych gniazd i można je wykorzystać np. do CB radia.
  • #5 19730015
    ostaszm
    Podłączenie bezpośrednio ze skrzynki to mniej więcej to samo co wpięcie do istniejącego gniazda zapalniczki bez rozgałęziacza z bezpiecznikiem.
    To może po prostu zwiększyć bezpiecznik w tym rozgałęziaczu? Ja nie wiem po co on tam jest skoro to tylko kilka blaszek.
  • #6 19730189
    icosie
    I właśnie te kilka blaszek, ma ograniczoną wydajność prądową, jak zaczną się topić, ze względu na zbyt duży prąd przez nie przepływający to będzie nieciekawie. Ale zrobisz jak uważasz...
    Popieram post kolegi user64. CB puścić bezpośrednio bez żadnych rozgałęziaczy, raz a porządnie i będzie ok.
  • #7 19730214
    carrot
    Moderator Samochody
    Problem polega na tym, że gniazdo zapalniczki jest konstrukcyjnie przystosowane do odbioru prądu z "talerzyka" na końcu zapalniczki poprzez sprężyste blaszki (bimetal) po jego bokach. Te wszystkie wtykane rozgałęźniki mają na końcu styk dociskany miękką sprężyną przez którą w dodatku płynie prąd. Takie rozwiązanie nie zapewnia ani dobrego styku ani możliwości odbioru prądu większego niż te parę amperów
  • #8 19730894
    ostaszm
    Hmm, a gdyby się pozbyć tego niby bezpiecznika i zamiast słabej sprężynki wstawić tam kawałek grubego przewodu?
  • #9 19730937
    carrot
    Moderator Samochody
    To nie jest dobry pomysł, Najlepiej wyprowadzić sobie osobne kable, choćby z wtyku gniazda zapalniczki do zasilania CB, a rozgałęziacz wykorzystywać tylko do kamerki i ładowania telefonu
  • #10 19731077
    ostaszm
    Jak wyprowadzę oddzielne kable to rozgałęziacz nie będzie już potrzebny. Ok pokombinuję, dzięki za info.
  • #11 19731141
    user64
    Poziom 33  
    Nie prawda, drogi autorze, to nie jest to samo. Prowadząc osobne przewody zasilania z gniazda bezpieczników, eliminujesz badziewne rozgałęźniki i masz możliwość dobrania bezpiecznika do faktycznego poboru prądu. Dodatkowo nic się nie nagrzewa nadmiernie i same plusy. Minusem jest tylko kwestia montażu, bo jest trochę bardziej czasochłonna niż kupno rozgałężnika. Tylko taki jest minus.
  • #12 19731394
    ostaszm
    Fakt, zgadzam się z Tobą ( user64). A czy podłączenie CB do gniazda zasilającego, które jest w bagażniku będzie podobnie skuteczne?
  • #13 19731528
    piachu1994
    W bagażniku masz zazwyczaj gniazda, które mogą oddać do 180W. Więc jak najbardziej się nada.
  • #14 19974376
    ostaszm
    wymiana zasilacza
Użytkownik zgłasza problem z przepalającym się bezpiecznikiem (250V 3A) w rozgałęziaczu podłączonym do gniazda zapalniczki w samochodzie, do którego podłączone są radio CB i kamera samochodowa. Po kilku tygodniach użytkowania bezpiecznik się przepala, mimo że w instalacji samochodowej jest oddzielny bezpiecznik 20A dla gniazda zapalniczki. Użytkownicy sugerują, że bezpiecznik w rozgałęziaczu ma na celu ochronę jego elementów, a nie instalacji. Rekomendowane jest użycie rozgałęziacza o większej wydajności prądowej lub podłączenie radia CB bezpośrednio do skrzynki bezpieczników, aby uniknąć problemów z nadmiernym prądem. Wskazano również, że gniazda w bagażniku mogą być odpowiednie do zasilania radia CB.
