[Rozwiązano] CPU i5 1035G1 - Czy da się ustawić wszystkie rdzenie na Turbo 3.6GHz?
Koxik500 25 Lis 2021 21:19 432 8
  • #1 19729641
    Koxik500
    Poziom 3  
    Posiadam CPU i5 1035G1
    Posiada 4r/8w
    2r 3.6GHz
    2r 3.3GHh
    Pod obciążeniem wszystkie rdzenie mają 3.3GHz
    Czy dałoby się te 2 rdzenie rozpędzić do tych 3.6GHz podczas max obciążenia?
    Za pomoc dziękuję.
  • #2 19730066
    Kolobos
    Spec od komputerów
    > Taktowanie w trybie turbo – 3.6 GHz dla jednego rdzenia, 3.3 GHz dla wszystkich rdzeni.
    Odpowiedz jest jasna.
    Chyba, ze podkrecisz procesor o ile mozna.
  • #3 19730138
    Koxik500
    Poziom 3  
    Tak oczywiście jest tak jak kolega napisał
    Tylko pod max obciążeniem wszystkie rdzenia pracują na 3.3ghz
    Czyli
    CPU core
    0 3.3ghz
    1 3.3ghz
    2 3.3ghz
    3 3.3ghz
    Powinno chyba być
    0 3.6ghz
    1 3.6ghz
    2 3.3gzh
    3 3.3ghz
    Nie można podkręcać mojego procesora
  • #4 19730146
    piotrkol7
    Nie do końca rozumiesz, jak to działa. Zegar jest ustalany na podstawie aktywnych (obciążonych) rdzeni. Jeżeli masz wszystkie rdzenie obciążone, to masz 3,3 GHz, jeżeli tylko 1/2 - 3,6 GHz. Musiałbyś spróbować obciążyc pojedyncze rdzenie, być może w cpu-z, tam jest opcja stress testu dla wybranej liczby wątków.
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Tak ma byc, obciazaz wszystkie rdzenie, wtedy maja 3.3GHz, jak obciazysz TYLKO jeden to bedziesz mial 3.6GHz na jednym.
  • #6 19730182
    Koxik500
    Poziom 3  
    Throttlestop pokazuje
    Cpu core max
    0 x36
    1 x36
    2 x33
    3 x33
    Czyli nie da się przyspieszyć tych dwóch rdzeni do 3.6ghz?
  • #7 19730184
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Nie da sie.
  • #8 19730185
    Koxik500
    Poziom 3  
    Dobry pomysł spróbuje
  • #9 19731522
    Koxik500
    Poziom 3  
    Dziękuje za pomoc, rozwiazuję
