[Rozwiązano] Renault Trafic 2,0 dci - Czas grzania świec żarowych (szybkie/wolne)
xaw 26 Lis 2021 18:32 3183 11
  • #1 19730907
    xaw
    Witam Wszystkich.
    Czy ktoś zmieniał czas grzania świec w Traficu 2,0 dci (z szybkiego na wolne) ?
    Da się go zmienić CDIF, PDL lub Delphi ?
  • #3 19732019
    decybel91
    szymitsu21 napisał:
    Pierwszy raz słyszę o czymś takim, możesz przybliżyć o co chodzi ?
    W VW można regulować czas grzania świec, ale tu chyba nie ma takiej możliwości
  • #6 19732564
    seat21
    Poziom 29  
    ostatni post tłumaczy to
    cytat
    est tylko JEDEN sposób, aby to rozwiązać.
    Potrzebujesz aktualizacji oprogramowania. Wtedy będziesz miał możliwość wyboru w komputerze wtryskowym: wolne lub szybkie świece grzałki. Jeśli masz wtyczki 7 V (biały pierścień), musisz przełączyć się na szybkie podgrzewanie.
    Wszystko to możesz zrobić za pomocą narzędzia Clip.
    Ale w przypadku tej aktualizacji oprogramowania najpierw musisz załadować konkretną płytę CD z aktualizacją M9R od Renault. Drugim krokiem jest natychmiastowa ponowna aktualizacja za pomocą połączenia online CLIP. Możesz to zrobić tylko w sieci Renault.
    Ostatnim krokiem jest odwrócenie polaryzacji dwóch przewodów na zaworze EGR odnośnie odczytu czujnika położenia.
    Następnie zainstaluj nowe wtyczki 7 V, a przed rozpoczęciem upewnij się, że przełączyłeś wtyczki na FAST.
  • #7 19738966
    xaw
    Dzisiaj wróciłem do renówki. Czyli bez ori clipa nie ma szans ? Dowiadywałem się w serwisie Renault, i temat jest im znany, mili nawet akcję serwisową. Nie chcą zdradzać szczegółów, ale zapewne seat21 ma rację, i faktycznie rozchodzi się o aktualizację oprogramowania ecu.
    Jeszcze jedno pytanie, dla całkowitego rozwiania wątpliwości, czy samo wgranie pełnego wsadu od M9R (powiedzmy kess lub ktag, nie wiem który to ruszy) nie załatwi tematu ?
  • #8 19739895
    decybel91
    Przecież online zrobią bez rozbierania ECU. Jak coś uszkodzi się to koszty raz x.
  • #9 19739907
    szymitsu21
    Zrobić aktualizacje to nie problem.
    W teorii Po aktualizacji pojawi się taka opcja.
    Jeśli nie clip to innym urządzeniem będzie można to zrobić.
    Prawdopodobnie ori renolink to ogarnie też bez problemu.
  • #10 19743530
    genek1000
    Wytłumaczę dla potomnych :D
    Na początku produkcji silniki M9R ( 2.0 DCI) posiadały świece 11V tzw. przez producenta " wolnogrzejne" . Po około roku wycofali się z tych świec i zaczęli montować 7V tzw. " szybkogrzejne " .
    Jedne posiadają biały plastikowy pierścienic u nasady a drugie czarny .
    Świece 11V są nie do kupienia nawet z zamiennika .
    Trzeba zmienić oprogramowanie w sterowniku silnika na nowsze i wtedy pojawia się możliwości wyboru świec szybko i wolno grzejnych .
    Czyli jak ktoś kumaty i ma programatory i odpowiedni wsad to również zaktualizuje oprogramowanie w sterowniku żeby się pojawiła opcja zmiany świec.
    Nie było na to żadnej akcji serwisowej tylko informacja przy zamawianiu świec nowego typu .
    Ten zapis to jakaś wierutna bzdura nie mająca nic wspólnego ze świecami
  • #12 20126804
    xaw
    Clip ogarnął.
W dyskusji poruszono temat zmiany czasu grzania świec żarowych w Renault Trafic 2,0 dci, z szybkiego na wolne. Użytkownicy wskazali, że w przypadku Renault konieczna jest aktualizacja oprogramowania ECU, aby uzyskać możliwość wyboru między różnymi typami świec. Wskazano, że starsze modele miały świece 11V, a nowsze 7V, co wymaga zmiany w oprogramowaniu. Użytkownicy sugerowali użycie narzędzi takich jak Clip, a także wspomniano o serwisie Renault, który zna temat i może pomóc w aktualizacji. Wskazano również, że nie ma możliwości zakupu świec 11V, a zmiana oprogramowania jest kluczowa dla uzyskania opcji zmiany czasu grzania.
