Mam problem z synchronizacja kolumn podnosnika stenhoj maestro 3000kg 97r.
Cały problem zaczął się od obróceniu fazy na jednym z silników. Po montażu pod licznika w warsztacie. I wtedy jedna kolumna poszła w górę a druga w dół przy próbie podnoszenia. Fazy już zamieniłem i jest teraz jak być powinno czyli oba podjeżdżają do góry. Ale w pewnym momencie jedna kolumna się zatrzymuje i później tylko pojedyncza się podnosi ale tylko z 10cm i dalej już nic nie działa.
Krańcówki zabezpieczajace są na linkę, i działają na zasadzie zwarcia rozwarcia. I dodatkowo na każdej z kolumn jest potencjometr z trybikiem przy śrubie, chyba liczacy obroty o nazwie contelec pd 2210-1ko/j 4au.
Potrzebuję pomocy z ustawieniem synchronizacji. Może ktoś coś doradzić?
