Płyta gazowa WHIRLPOOL AKM 268
slawor_ 01 Lis 2005 21:16 7861 6
  • #1 1947418
    slawor_
    Witajcie !
    Nabyłem właśnie takową płytkę, nie było w komplecie wtyczki wiec podłaczzyłem zwykłą wtyczkę (brąz pod L, niebieski pod N a żółto zielony do bolca ; ) gniazdka nie mam uziemionego tylko zerowane. Problem polega na tym że po zapaleniu np. jednego palnika cały czas iskrzy ten elektryczny iskrownik, muszę odłaczać prąd odczekać jakiś czas i czasami jest dobrze(czyli ok do zapalenia palnika) a czasami po właczeniu wtyczki do prądu iskry już napieprzają koło palnika. Coś spieprzyłem ? wołać serwis ?
    Porady mile widziane
    pozdawiam
  • #2 1947514
    prezes5000
    Płyta wymaga remonu.Odłącz gaz i prąd.Rozbierz ja.Pod każdym palnikiem masz zawór gazowy a obok niego powinien być włącznik od piezoelektryka(iskrownika),sprawdź czy swobodnie pracuje. Sprawdź też czy pokrętła od palników po wciśnięciu wraca do pozycji pierwotnej.Instacji gazowej raczej nie rozkręcaj bo ja rozszczelnisz.
  • #3 1947521
    zayzayer
    Specjalista AGD
    Podlączyłeś dobrze. Masz tak na wszystkich palnikach?
  • #4 1947523
    prezes5000
    Ale na początek naciśnij pokrętło felernego palnika,powinien zacząć pracować iskiernik,puść pokrętło ,jeżeli dalej będzie działał pociągnij do siębie pokrętło -powinien przestać działac.
    Napisz co się dzieje.
  • #5 1948104
    slawor_
    Witka!
    Mam tak na wszystkich palnikach, ruszanie pokrętłami w lewo, prawo, góra dół nic nie pomogło.Pokrętła chodzą swobodnie - nic sie nie zacina. Kuchenki chyba nie mogę sam rozkrecić bo to funkel nówka ze sklepu(sprawdzę czy ma jakieś plomby;) )
    No Panowie teraz zdziczałem ;) Zadzwoniłem do serwisu a gość na mnie z ryjem że nie powinienem wogóle sam tego podłączać i juz postawił diagnoze że to moja wina, jutro ma przyjechać. Czy do podlączenia zwykłej wtyczki musi przyjechać serwis? Dlaczego wtyczki nie było w zestawie a sprzedawca twierdził że sobie z tym poradzę. Jutro serwisanta czeka niezła przeprawa. O wszystkim poinformuje
    narka
    pozdro
  • #6 1948879
    prezes5000
    Jeżeli to funkel nówka, to gość miał racje. Chcąc mieć gwarancje , musi podłączenia i pierwszego uruchomienia dokonać fachowiec (wtedy podbija gwarancje).Oczywiście pieczątka kosztuje.
  • #7 1951015
    slawor_
    Witam!
    Serwisant wpadł na momencik postukał płytę , pobujał, pościskał i ...
    wszystko gra "moze jakis przewód dokykał masy" - powiedział "gdyby objawy sie powtorzyły - dzwonić" i to mi pasuje kuchnia działa. Dzięki @L.L za sugestie i porady
    narka
    Temat możemy zamknąć ( i obym go już nie poruszał ; )
    ps1. prezesie chyba faktycznie zadzwonie po fachowca aby mi to posprawdzał niby wszystko zrobilem ok ale pieczątki nie mam ;)
    ps2.teraz czas na niespodzianki zwiazane z nową lodówka i piekarnikiem aż sie boję ;)
