Fiat Seicento 1100 - alarm wyje, nie mogę odpalić auta
jackburbon 28 Lis 2021 11:11 882 7
  • #1 19733322
    jackburbon
    Problem z alarmem Fiat Seicento 1100, nie posiadam centralnego zamka ani pilota a podczas otwierania wyje mi alarm, kiedy wsiadam do samochodu wsadzam kluczyk przestaje lecz nie mogę odpalić auta, proszę o wskazówki.
  • #2 19733346
    Dziarski Hank
    Skoro nie masz pilota, to pozostaje wyprucie resztek tego systemu i przywrócenie instalacji do oryginału.
  • #3 19733617
    CameR
    jackburbon napisał:
    nie posiadam (...) pilota
    Kiedyś samochód uruchamiał się bez pilota?
    Kiedyś był pilot?
    Czy usterka nastąpiła po spadku napięcia lub wymianie akumulatora?
    Najprościej zrobić to co zaproponował @Dziarski Hank.
    Możesz też dopisać pilota (trzeba znać model alarmu) do centralki.
  • #4 19734958
    michal_rybka
    rozkręć sobie obudowę kolumny kierownicy tam gdzie jest stacyjka i przyjrzyj się kablom od stacyjki - jeden (lub rzadziej dwa) z nich będzie rozcięty i podłączone do tych końców obce kable, musisz je obciąć i zlutować czy nawet na kostkę skręcić na powrót tak żeby kabel nie był już rozcięty.
    potem po tych dorobionych kabelkach już uciętych idziesz aż dotrzesz po nich do centralki alarmu, wypnij z niej wszystkie wtyczki
    i po problemie
  • #5 19735408
    jackburbon
    Kiedyś był pilot?
    Możesz też dopisać pilota (trzeba znać model alharmu) do centralki.
    Pilota nie bylo,Od zakupu czyli od 3 lat nigdy nic takiego sie nie stało,dzien jak co dzień otwieram auto i wyje nie bylo spadkow napiecia ani wymiany akumulatora
  • #6 19735476
    CameR
    Uważam, że jakaś zapomniana centralka alarmowa zakończyła swój żywot.
    Naprawa takiego uszkodzenia centralki może być niemożliwa.
    Pozostanie tylko usunięcie centralki i przywrócenie instalacji elektrycznej samochodu do stanu fabrycznego lub montaż nowej centralki.
  • #7 19739526
    jackburbon
    Serdeczne dzięki za wskazówki
  • #8 19751039
    jackburbon
    i po problemie
    Dzięki serdeczne to był dobry trop wszystko zaczęło się od słabego akumulatora który uzbroił alarm pod kolumną kieriownicy była kostka która wypiłem przestał wyć alarm auto odpala ale nie działał nawiew i wycieraczki trzeba było odciąć kabel obcy i reszta tak jak napisałeś.
    Jeszcze raz dziękuję
