miernik metex m-3800; problem z kalibracją voltomierza
clip7 01 Lis 2005 22:14 4327 6
  • #1 1947610
    clip7
    witam. wiec padl mi ten miernik. pokazywal na wyswietlaczu na kazdym zakresie 1999 i piszczal glosniczek. wymienilem icl7106 i zadzialal ale glosnik ciagle piszczal dalej. musialem wymienicz jeszcze uklad scalony (HEF) od zalaczania glosniczka. teraz jest taki problem, ze zaniza mierzone napiecie(nie wiem jak z pradem) o okolo 2-3 V. jak mierze na zakresie 20 V, np. 2,5 V - pokazuje 3V, przy 18V - pokazuje 15V. na zakresie 200 V jest to samo, zaniza o okolo 3 V. omomierz dziala. sa tam 2 potencjometry regulcyjne i pokrecilem nimi. przy jednym cos sie zmienialo, ale niewiele (raptem 1V). podejzewam ze jest konieczna kalibracja nowego icl'a, ale nie wiem jak to zrobic. prosze o pomoc. z gory dzieki.
  • #2 1948371
    Darserw
    Witam , icl sam się zeruje , w jaki sposób uszkodziłeś ten miernik ?Zapodałeś sieciowe na omomiarę ? jeżeli tak to do wymiany jeszcze TL062(o ile dobrze pamiętam, taki miernik miałem z 12 lat temu)Inna sprawa że możesz mieć wadliwy icl(różne cuda teraz sprzedają:D
  • #3 1950272
    clip7
    12 lat temu to sporo. niektore mierniki dzis nie maja takich zakresow jak ten. znalazlem go uszkodzonego w szufladzie z gratami w mojej firmie. montowalem kiedys gotowy uklad z icl7106 (voltomierz elektroniczny) i tam sie kalibrowalo caly uklad potencjometrem. sprawdze jeszcze ten tl062.
    dzieki
  • #4 6998224
    seba_x
    dzieki
    Mam podobny problem , czy udało ci się uruchomić ten miernik ?
  • #5 7044381
    Darserw
    Icl - też możesz sprawdzić w prosty sposób , wystarczy zmierzyć np ogniwo 1,5v , powtórzyć pomiar po zmianie biegunów - jeżeli wyniki będą się mocno różniły , to wiadomo co dalej:D
  • #6 7045765
    seba_x
    Miernik już naprawiony.
    Moderowany przez Dzimi:
    Może warto podzielić się z innymi sposobem naprawy. Może to jeszcze komuś się przydać.
