Brak napięcia na listwie świec żarowych 1.9 ASV Toledo2
123456januka 28 Lis 2021 19:08 1290 12
  • #1 19734347
    123456januka
    Poziom 6  
    Witam mam problem. Odnośnie podgrzewania świec żarowych mam brak napiecia na listwie świec żarowych sprawdziłem przekazniki 100 109 103 do tego bezpiecznik przy aku sprawdziłem ciągłość obw od przekaznika do listwy wszystko ok nie mam pojęcia co może być nie tak
    Dodam że odpinalem czujnik temp zew I nic to nie dało bardzo proszę o pomoc będę bardzo wdzięczny
  • #2 19734656
  • #3 19735652
    123456januka
    Poziom 6  
    Po zwarciu styku 30 z 87 napięcie odchodzi,
    Z ECU sterowanie odbywa się na zasadzie przekazania masy jeśli się nie mylę sprawdziłem to i napięcie jest ale 0.50v sprawdzę + na cewkę i dam znać bardzo dzięki za pomoc jestem wdzięczny
    @koleskit
  • #4 19735751
    andrzej20001
    Czujnik temperatury silnika odepnij.
  • #5 19736038
    123456januka
    Poziom 6  
    Odpinałem i nadal nic
  • #6 19736435
    decybel91
    Czujnik temperatury płynu chłodzącego odpinasz na króciec wody z tyłu głowicy. Jak masz czym podłączyć to zmień ustawienia w kanale 12 z 32768 na 32700 - wydłużenie czasu grzania świec żarowych.
  • #7 19736529
  • #8 19737715
    mjm7
    Panowie może troszkę zejdę z tematu ale pomoglibyście mi określić jaka wkładana była listwa świec żarowych do takiego seata 2003 110km ASV moja jest popękana i muszę wymienić.
  • #9 19737903
    123456januka
    Poziom 6  
    Nowa orginalna listwa swiec kosztuje 300zl taniej znajdziesz wiązkę od awx pasuje i jest lepsza bo nie popęka lub od podgrzewacza płynu chłodniczego ASv NP
  • #10 19737918
    mjm7
    AWX to firma która robi tą wiązkę czy to nazwa firmy gdzie wiązka jest wkładana orginalnie bo nie załapałem?
  • #11 19737942
    123456januka
    Poziom 6  
    AWX to oznaczenie silnika 1.9 Tdi
  • #12 19739330
    mjm7
    I NA stówę jest taka sama a ile kosztuje?Może dasz jakiś namiar bo symbol mojego silnika to ASV.
  • #13 19958120
    mjm7
    Okazało się że to wiązka była do wymiany.
Użytkownik zgłasza problem z brakiem napięcia na listwie świec żarowych w silniku 1.9 ASV w Seacie Toledo II. Sprawdził przekazniki 100, 109, 103 oraz bezpiecznik, a także ciągłość obwodu, jednak problem nadal występuje. Użytkownicy sugerują sprawdzenie napięcia w gnieździe przekaźnika oraz odłączenie czujnika temperatury silnika i płynu chłodzącego. Wskazano również na możliwość problemu z połączeniem ECM-przekaźnik lub uszkodzeniem oprogramowania. Dodatkowo, poruszono temat wymiany listwy świec żarowych, sugerując użycie wiązki od silnika AWX jako lepszej alternatywy.
