Brak odpalenia i gaśnięcie Audi A4 B5 1.9TDI AJM - Błędy 17978 i 18058, komunikacja z licznikiem
magnum2271 28 Lis 2021 23:25 546 2
  • #1 19734886
    magnum2271
    Poziom 4  
    Cześć, mam problem z powyższym autkiem. Samochód odpala na 2 sekundy i gaśnie. Błędy które generuje to 17978 oraz 18058, dodatkowo nie mogę połączyć się z licznikiem.
    Bezpieczniki sprawdzone wyglądają ok, zielona kostka przy liczniku sprawdzona i również ok. Linia CAN między ecu na licznikiem sprawdzona oscyloskopem i jest w porządku. Na zapłonie świeci się tylko kontrolka ładowania akumulatora, oraz mrugają świece żarowe. Czy przez zawarcie na gnieździe obd mógł się uwalić ecu albo licznik? Sterownik silnika przy dotknięciu wydaje się być dosyć "ciepły". Wskaźniki w liczniku nie wstają na zapłonie, nie działa podświetlenie licznika, fis, oraz podświetlenie kokpitu poza klimatronikiem. Pomoże ktoś
  • #2 19735042
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Skoro zapala na 2 sekundy to sterownik silnika raczej sprawny.
    Masz uszkodzony licznik bądź brakuje mu zasilania przez co sterownik silnika nie ma pozwolenia na start i przez to gasi silnik po 2 sekundach.
    Wygląda to tak jakby licznik nie miał stałego plusa, tzw. "30".
    Wyjmij licznik i sprawdź zasilanie na pinie 23 niebieskiego złącza.
    Zrób to samo dla "15" czyli plusa po stacyjce - pin 1 niebieskiego złącza.
    Masa to pin 24 niebieskiego złącza.
    Daj żarówkę pomiędzy pin 24 (masa) a 23 ("30") oraz pomiędzy 24 a 1.
    Jak żarówka nie świeci to patrz w bezpieczniki choć od tego powinieneś zacząć.
  • #3 19736249
    magnum2271
    Poziom 4  
    Zasilania są ok. Jakbym wsadził drugi licznik, i połącze się w vcdsie to wszystko będzie jasne.
