Głośnik Phoenix Z112 do obudowy 30CM/50 L BASS-REFLEX B1250, wzmacniacz Crunch GPX-600.2
Kobey22 29 Lis 2021 16:51 609 5
  • #1 19735952
    Kobey22
    Potrzebuje kupić głośnik do obudowy.
    Myślę tak do kwoty 350 zł.
    Co powiecie o tym głośniku:
    Phoenix Z112 ?
    Obudowa na głośnik 30CM/50 L BASS-REFLEX B1250
    Model 4492
    4905/50 Obudowa na głośnik 30CM/50 L BAS-REFLEX B1250
    Płyta MDF 18mm,
    tkanina czarny melanż
    Głośnik 30cm(12 cali).
    objętość 50 litrów
    Srednica otworu głośnika:280mm,
    podfrezowanie 322mm
    Port:brak:100x150mm
    szer/wys/głęb 545/405/350mm
    https://centrumaudio.pl/otwarte-bass-reflex/7...Wwn6OO73uaZPW30HkFn22Id9_xdcRlLnEw4xXNYXCOQhQ
    Wzmacniacz:
    Crunch GPX-600.2 - wzmacniacz dwukanałowy
    Model GPX-600.2
    Crunch GPX600.2 to dwukanałowy wzmacniacz o mocy RMS 2x80 Wat przy 4 Ohm.
    Dane techniczne dla Crunch GPX600.2:
    Ilość kanałów 2
    Moc RMS przy 4Ω 2 x 80 Wat
    Moc RMS przy 2Ω 2 x 150 Wat
    Moc dynamiczna przy 4Ω 2 x 160 Wat
    Moc dynamiczna przy 2Ω 2 x 300 Wat
    Możliwość mostkowania tak
    Moc RMS w mostku przy 4Ω 1 x 300 Wat
    Moc max w mostku przy 4Ω 1 x 600 Wat
    Pasmo przenoszenia 5Hz – 40kHz (-3dB )
    Ustawienia zwrotnicy Full – HPF - LPF
    Zwrotnica górnoprzepustowa 1-2 ch 50 – 250Hz 12dB/oktawę
    Zwrotnica dolnoprzepustowa 1-2 ch 50 – 250Hz 12dB/oktawę
    Praca w trybie stereo tak
    Podbicie niskich i wysokich tonów - oddzielne 0/6/12 dB
    Stosunek sygnału do szumu > 90 dB
    Suma zniekształceń harmonicznych T.H.D & N. < 0,5% (1 kHz )
    Kontrola fazy nie
    Czułość wejściowa 0.1-7 V
    Impedancja wejściowa 10 kOhm
    Wejście liniowe sygnału RCA tak
    Wejście sygnału Hi-level nie
    Wejście sygnału 1 para RCA
    Wyjście sygnału 1 para RCA
    Wskaźniki diagnostyczne zasilanie / zabezpieczenie / przegrzanie
    Obwód klasy - analogowy A/B
    Zabezpieczenie prądowe 1 x 30 A
    Wymiary (wys x szer x dłg): 254 x 46 x 220/250 mm.
    https://centrumaudio.pl/wzmacniacze-2-kanalow...l?search_query=crunch++gpx600.2&results=1
  • #2 19738202
    oroszimaru96
    Pioneer tsw306r to dość uniwersalny sub. Mogę sprzedać używany 2 miesiące wraz z skrzynia za 250zl
  • #3 19765054
    Kobey22
    Mam do wyboru te 3 głośniki.
    Który z nich będzie najlepszy?
    Match MW12W-D
    Audio System Carbon 12
    TRF VLSW122D2
  • #4 19781314
    Kobey22
    Może ktoś doradzić? Lub podać inne modele które będą dobre?
  • #5 19782658
    sznurek1232
    Poziom 5  
    Zacząłeś trochę od dupy strony.
    Jakiej muzyki sluchasz, jakiego bassu oczekujesz? Jakie masz zasilanie? Kable? Jakie auto?
    Skrzynka wysoko strojona
  • #6 19782715
    Kobey22
    Dlaczego od dupy strony?
    Kolega akurat miał na sprzedaż tą skrzynkę za bardzo małe pieniądze więc kupiłem.
    Muzyki słucham różnej, techno, hip-hop, dance, muzyka elektroniczna.
    Chodzi mi o zakup głośnika który zagra dobrze w tej skrzyni, głośnika który wykorzysta potencjał i możliwości skrzyni. Oczekuję basu dobrego, mocnego.
    Obecnie mam wsadzona skrzynię:
    Magnat Edition BS30.
    Zasilanie, masz na myśli wzmacniacz?
    Wzmacniacz jak i jego parametry i parametry skrzyni są podane w pierwszym poście.
