[Rozwiązano] Passat b5 1.9 TDI Silnik AVB 101km gaśnie podczas jazdy gdy puszczę gaz
heken02 29 Lis 2021 20:06 1344 3
  • #1 19736365
    heken02
    Poziom 5  
    Witam, mam problem z moim passatem dokładnie mówiąc gaśnie mi podczas jazdy gdy puszcze gaz..Potem długo kręcić rozrusznikiem zanim odpali. Odpala tak jak by był zapowietrzony. Zdarza mi się to raz na 2 tygodnie.
  • #2 19737297
    decybel91
    To dość obszerna epopeja w VW. Problem jest z układem paliwa. Najczęściej są to zużyte oringi na pompowtyskach ( sprawdź stan gniazd wtryskiwaczy być może trzeba drugą głowice cylindrów ). Warto przed demontażem sprawdzić stan samych pompowtysków (BIP y). Potem pompa vacum, filtr paliwa, pompę paliwa w zbiorniku jeśli jest, smok w zbiorniku paliwa. Wszystko drożne i czyste musi być.
  • #4 20379256
    heken02
    Poziom 5  
    Powód mojego problemu były to pompowtryski
