Renault captur 1.5 dci - Kluczyk na desce, plus komunikat sprawdź samochód.
szymitsu21 29 Lis 2021 20:23 1911 10
  • #1 19736417
    szymitsu21
    Witam wszystkich.
    Panie i panowie mam problem z takim cudem, auto po wypadku, klon ECU i nie oryginalny zestaw wskaźników.
    Wszystko działa, vin i przebieg przepisane.
    Żadnych innych błędów poza jednym w liczniki
    Konfiguracja zrobiona.
    Serwisy zrobione etc.
    Pomysły ?
  • #2 19736439
    Piotrek2236
    Poziom 7  
    Jak auto jest po wypadku podejrzewam że może być czujnik uderzeniowy walnięty wtedy trzeba go wymienić albo pod kompa podpiąć dalej pomysłów nie mam ewentualnie jeszcze immobiliser ale co do tego pewien nie jestem
  • #4 19736455
    Piotrek2236
    Poziom 7  
    Tak tylko teraz pozostaje się dowiedzieć co owy kluczyk oznacza podejrzewam że może to być błąd immobiliser-a bo z tego co ja wiem a nie robię z siebie niewiadomo jak mądrego na kilku przykładach się dowiedziałem że po samej wymianie licznika trzeba kodować kluczyk żeby immo się zgadzało inaczej nie chce odpalić najlepiej by było jak byś wpisał sobie w przeglądarkę lista kontrolek auto model rok i silnik i w grafice powinieneś coś znaleźć
  • #6 19736462
    Piotrek2236
    Poziom 7  
    No trudno chciałem pomóc nie wyszło może komuś innemu się uda powodzenia w naprawie
  • #7 19736474
    milejow
    Sprawdź w Clipie datę produkcji zegarów, chyba to samo miałem w Clio III jak wsadziłem blat z przedlifta do polifta, tylko u mnie jeszcze w nieregularnym czasie blokowało radio i wyświetlało ,,blocked,, na wyś.radia.
  • #9 19736504
    milejow
    szymitsu21 napisał:
    Zrobiłem reproga, nie wyeliminował by problemu ?
    Nie wiem, wiem tylko, że wsadami się gryzły
