Czujnik zalania, wycieku wody BlitzWolf BW-IS9 na Zigbee
p.kaczmarek2 30 Lis 2021 01:19 2193 5
  • Czujnik zalania, wycieku wody BlitzWolf BW-IS9 na Zigbee
    Witajcie moi drodzy.
    Po krótkiej przerwie wracam do testowania urządzeń smart home. Tym razem zapraszam na krótki test czujnika zalania wody/wycieku BlitzWolf BW-IS9. Sprawdzę tu jego czułość, wewnętrzną budowę (z uwzględnieniem zabezpieczenia przed wilgocią) oraz spróbuję połączyć go z własną bramką ZigBee na platformie Home Assistant.
    Zakup czujnika
    Produkt znalazłem w sieci pod hasłem "BlitzWolf® BW-IS9 ZigBee Water Leak Sensor Smart Flood Detector Alarm Real-Time App Alerts Notification IP64 Waterproof For Home Basement Kitchen Bathroom Laundry Room". Zapłaciłem za niego około 25$, czyli około 100 złotych. Jest to dość dużo, ale produkty na ZigBee z reguły są droższe od tych na WiFi.
    Specjalnie dobrałem sklep, gdzie wysyłka jest z Czech. Wtedy paczka dociera do mnie w kilka dni.
    Sprzedawca na wstępie ostrzega, że trzeba mieć bramkę Zigbee BlitzWolfa. Nie jest to prawda, zamierzam użyć tego produktu z Home Assistant i tamtejszym środowiskiem ZigBee:
    Zigbee 3.0 Gataway is required to work with BW-IS9 Zigbee Water Leak Sensor
    Grafiki promocyjne. Na spodzie produktu widać trzy "nóżki" który wykrywają płyn:
    Czujnik zalania, wycieku wody BlitzWolf BW-IS9 na Zigbee Czujnik zalania, wycieku wody BlitzWolf BW-IS9 na Zigbee
    Parametry produktu:
    ModelBW-IS9
    Rozmiar60 * 15mm
    Protokół komunikacji ZigBee
    Zasięg 100m (na otwartej przestrzeni)
    Napięcie pracy 2.1-3.3V
    Model baterii CR2450
    Życie baterii Do 1 roku
    Alarm o niskim napięciu baterii od 2.3V
    Prąd pracy w trybie uśpienia ≤10uA;w trybie alarmu ≤ 8mA
    Sposób wykrycia płyn musi przewodzić prąd
    Środowisko pracy -10℃~50℃;≤ 95% RH
    Aplikacja do konstroli BlitzWolf/Smart Life/Tuya APP
    Poziom wodoodporności IP64
    Zawartość zestawu
    Zamówienie złożyłem 2021-11-16. Kurier przyniósł paczkę 22-go. Nieco wolniej niż zwykle, ale w sumie po drodze był weekend. Wysłane z Sulejówka.
    Duża foliówka a w środku małe pudełeczko.
    Kod SKU produktu: SKUG45319
    Czujnik zalania, wycieku wody BlitzWolf BW-IS9 na Zigbee Czujnik zalania, wycieku wody BlitzWolf BW-IS9 na Zigbee Czujnik zalania, wycieku wody BlitzWolf BW-IS9 na Zigbee
    Zawartość zestawu:
    Instrukcja:
    Parowanie z Home Assistant
    Parowanie z Home Assistant jest bardzo proste.
    Musimy mieć przygotowany serwer, np. według mojej instrukcji:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3777098.html
    Potem zdejmujemy obudowę z urządzenia (ruch obrotowy, lekko przekręcamy jej górną część), odblokowujemy baterię CR2450 (zdejmujemy pasek izolujący ją, by nie wyładowała się w magazynie) i wciskamy dłużej przycisk:
    Home Assistant wykrywa nowe urządzenie:
    Urządzenie pojawia się na liście (tutaj nr 7):
    Zdaniem Home Assistant jest to model TS0207 a jego producentem jest CR Smart Home:
    Udostępniane zmienne; jak widać, % życia baterii nie jest dostępny, ale dostępna jest zmienna true/false mówiąca czy stan baterii jest niski.
    Ciekawa jest zmienna "tamper" - w teorii ma to informować, czy ktoś grzebał przy tym czujniku, ale nie udało mi się wywołać zmianyn jej na "true". W dokumentacji HA jest tylko "tamper: on means tampering detected, off means no tampering (clear)".
    Sprawdzenie czy czujnik wykrywa wodę
    Woda z kranu:
    Woda destylowana:
    W obu przypadkach wykrywa wilgoć, aczkolwiek wody musi być tyle by dotknęła co najmniej dwóch czujniczków. Co do jakości tej wody destylowanej co mam to nie jestem pewien, ale grunt, że czujnik działa.
    Wnętrze BW-IS9
    Zasadniczo wnętrze widzimy już przy parowaniu, wiec od razu przechodzę do dokładniejszych zdjęć płytki.
    UWAGA - płytka jest zalana jakimś lakierem który ma na celu zwiększenie jej odporności na wilgoć. Jest to widoczne na zdjęciu poniżej:
    Nieznany układ, być może wzmacniacz powiązany z czujnikiem wody. Początkowo myślałem, że to przetwornica step up generująca stałe 3.3V dla modułu ZigBee z bateryjki CR, ale to byłoby zbędne gdyż bateryjka daje około 3V a moduł ZigBee może pracować na napięciu od 2.2V. Kod na elemencie to 804, nie znalazłem jego noty.
    Płytka trzyma się do podstawy tylko na trzech nóżkach czujników, które są wsunięte w plastik:
    Kondensator:
    Na spodzie mamy moduł ZigBee:
    Moduł TYZS5 wraz z rezonatorem kwarcowym 38.4MHz, czyli EFR32MG13P732F512GM48.
    Raczej bez niespodzianek. Ciekawe czy ta warstwa lakieru rzeczywiście skutecznie chroni płytkę...
    Podsumowanie
    Czujnik ten zrealizowany jest w oparciu o moduł ZigBee TYZS5 i na ten moment jest w pełni wspierany przez Home Assistant. Nie mam zastrzeżeń wobec jego czułości i czasu reakcji na zalanie, choć faktem jest, że płyn musi zewrzeć co najmniej dwa jego piny by zdarzenie zostało wykryte.
    Ponadto środek produktu rzeczywiście został dodatkowo zabezpieczony jakąś cienką pokrywą lakieru, co może też utrudnić ewentualne serwisowanie płytki. Chociaż tam nie ma raczej co się zepsuć. Jest tam tylko jeden układ którego noty nie znalazłem i moduł ZigBee.
    Na koniec zapytam Was - czy ktoś z czytelników korzysta z tego typu czujników? Czy też może uważacie że 25$ + koszt bateryjek to za dużo za informacje o tym, że woda się wylała na podłogę?
    p.kaczmarek2
    Moderator Smart Home
  • #2 19737531
    Wilktor
    Mi on bardzo przypomina FIBARO Flood Sensor
  • #3 19737612
    dktr
    Ale tylko z wyglądu. Wewnątrz całkiem co innego, inne ogniwo cr123 (dlaczego tu takiego nie użyto?) i dodatkowe złącza.
  • #4 19738107
    krzbor
    p.kaczmarek2 napisał:
    Jest tam tylko przetwornica step up (zamiana około 1.5V na 3.3V) i moduł ZigBee
    Tam jest bateria 3V, a nie 1.5V. TYZS5 pracuje od 2.2V, a więc nie jest mu potrzebna przetwornica.
  • #5 19738124
    p.kaczmarek2
    Rzeczywiście, masz rację. Już wprowadzam korektę. Za dużo widziałem takich z 1.5V bateryjką i się rozpędziłem.
    Zasadniczo kolega @krzbor wyjaśnił, użyto tu ogniwa 3V by uniknąć wymóg podnoszenia napięcia.
  • #6 19742569
    hajy
    Przecież CR123 jest ogniwem litowym dającym 3V wiec gdzie potrzeba podniesienia napięcia?
