VW Sharan 7N1 - czujniki parkowania, błąd U112100
CAR pass 30 Lis 2021 14:22 2943 12
  • #1 19737493
    CAR pass
    Mam nie mały problem z Sharanem 7N1. Odbudowałem wiązkę czujników parkowania z przodu w tym autku. Przerobiona wiązka z tylnych czujników. Problem jest taki, że po skasowaniu błędu U112100 (Magistrala danych, brak informacji) w asystencie parkowania (10) Asyst park. II czujniki działają i pokazują odległości przez 5 sekund. Po około 5 sekundach wyskakuje wspomniany przeze mnie błąd. Powtórne kasowanie i następne 5 sec. działają. Nie wiem już co mogę zweryfikować. Spotkał się ktoś z takim problemem. Nadmienię że wiązka zgodnie ze schematami przerobiona a dokładnie piny pokrosowane w odpowiednie miejsca.
  • #2 19737854
    piotrekwoj1
    A ale masz tych czujników z przodu?
  • #3 19738253
    CAR pass
    6 szt.
  • #4 19738654
    Spacewalker
    Poziom 33  
    wklej cały autoscan z VCDS lepiej, bo z tego co wiem to to jest info o Missing Message, czyli jeszce czegos brakue temu PDC sterownikowi, a nie jest to wina czujników
  • #5 19739577
    _Megamax_
    Normalnie są 4 czujniki , 6 jest kiedy masz asystenta parkowania ,o ile się nie mylę .
  • #6 19739669
    CAR pass
    Oczywiście jest asystent. Napisałem w opisie.
    Jutro zgram jutro i wrzucę.
  • #7 19739674
    Spacewalker
    Poziom 33  
    To jak dokladaleś PLA jak bylo zwykle PDC to trzeba zakodowac ABS i Magiel.
    Boczne czujniki z przodu przy kolach masz od PLA czy zwykle PDC?
    Bo one nie są takie same
  • #8 19739927
    _Megamax_
    Wystarczy też że będzie wkodowany np. hak holowniczy , który w żeczywistości nie jest zamontowany i też będzie taki błąd . Modół kierownicy też jest chyba inny PDC a PLA
  • #9 19739934
    Spacewalker
    Poziom 33  
    Autoacan i wszystko bedzie wiadomo.
  • #10 19743800
    CAR pass
    Zgodnie z obietnicą
    Typ podwozia: 7N-VW36 (7N0)
    Skanowanie: 01 03 08 09 10 15 16 17 18 19 22 25 37 42 44 46 4C 4F 52 53
    55 56 61 62 6D 72 77 A5 BE BF
    VIN: WVWXXXXXXXXXXXX Przebieg: 203140km
    01-Silnik -- Stan: OK 0000
    03-ABS/hamulce -- Stan: Usterka 0010
    04-Kąt skrętu kierow. -- Stan: OK 0000
    08-Klimatyzacja -- Stan: Usterka 0010
    09-Centr.zesp.elektr. -- Stan: Usterka 0010
    10-Asyst.park./kierow. -- Stan: Usterka 0010
    15-Airbag -- Stan: OK 0000
    16-Koło kierownicy -- Stan: OK 0000
    17-Zest.wskaźników -- Stan: OK 0000
    18-Ogrzew.pomocn. -- Stan: OK 0000
    19-CAN Gateway -- Stan: OK 0000
    22-4x4 / AWD -- Stan: OK 0000
    25-Immobiliser -- Stan: OK 0000
    37-Nawigacja -- Stan: OK 0000
    42-Elektr.drzwi kier. -- Stan: OK 0000
    44-Wsp.kierownicy -- Stan: OK 0000
    46-Moduł komfortu -- Stan: OK 0000
    4C-Ciśn.w oponach II -- Stan: OK 0000
    4F-Centr.z.elektr.II -- Stan: OK 0000
    52-Elektr.drzwi pas. -- Stan: OK 0000
    53-Hamulec postojowy -- Stan: OK 0000
    55-Zasięg świateł -- Stan: OK 0000
    56-Radio -- Stan: OK 0000
    61-Reg.akumulatora -- Stan: OK 0000
    62-Drzwi tylne lewe -- Stan: OK 0000
    6D-Elektr.bagażnika -- Stan: OK 0000
    72-Drzwi tylne prawe -- Stan: OK 0000
    77-Telefon -- Stan: OK 0000
    A5-Czujniki asyst.j.-p. -- Stan: OK 0000
    BE-Drzwi przes.tylne lewe -- Stan: OK 0000
    BF-Drzwi przes.tylne prawe -- Stan: OK 0000
    Adres 01: Silnik (J623-CFFB) Plik etykiet:. 03L-906-018-CFF.clb
    Oznaczenie elementu SW: 03L 906 018 HK HW: 03L 907 309 Q
    Komponent: R4 2.0l TDI H26 9978
    Weryfikacja: 44H26--- Numer seryjny:
    Kodowanie: 0019003A043601080000
    Kod serwisu: WSC 00234 219 00000
    Zbiór danych ASAM: EV_ECM20TDI01103L906018HK 003013
    ROD: EV_ECM20TDI01103L906018F_VW36.rod
    VCID: 7AFB47EFFDDF505644-802E
    Nie znaleziono błędów.
    Kody gotowości: 0 0 0 0 1
    Adres 03: ABS/hamulce Plik etykiet: 7N0-614-109.clb
    Oznaczenie elementu SW: 7N0 614 109 N HW: 7N0 614 109 N
    Komponent: J104 C3 450M VD3C 0021
    Weryfikacja: --H07--- Numer seryjny: 00000004923089
    Kodowanie: 0019229
    Kod serwisu: WSC 00020 790 00000
    VCID: 387F9DE74B538246F2-806C
    Znaleziono 1 błąd:
    02757 - Wyuczanie ciśnienia w oponach
    000 - -
    Ramka zamrożona:
    Stan błędu: 01100000
    Priorytet błędu: 4
    Częstość błędu: 1
    Wew.licznik błędów: 60
    Przebieg: 203148 km
    Wskaźnik czasu: 0
    Data: 2016.04.25
    Czas: 20:12:07
    Ramka zamrożona:
    Prędkość: 0.0 km/h
    Wartość Hex: 0x0000
    Bity binarnie: 00000000 00000000
    Napięcie: 14.75 V
    Bity binarnie: 00011111
    Zliczanie: 194
    Wartość Hex: 0x0000
    Adres 08: Klimatyzacja (J255) Plik etykiet:| 5K0-907-044.clb
    Oznaczenie elementu SW: 5K0 907 044 FN HW: 5K0 907 044 FN
    Komponent: Clima-Sharan H18 0204
    Weryfikacja: 00001003
    Kodowanie: 0200104409
    Kod serwisu: WSC 00020 999 00000
    Zbiór danych ASAM: EV_ClimatronicSharan A01005
    ROD: EV_ClimaAutoSharaBasis.rod
    VCID: 7CF741F7F7EB6E6656-8028
    3 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
    9601321 - Czujnik wilgotności powietrza
    B1281 29 [009] - Nieprawidłowy sygnał
    Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
    Ramka zamrożona:
    Stan błędu: 00000001
    Priorytet błędu: 2
    Częstość błędu: 27
    Przebieg: 203135 km
    Data: 2021.08.05
    Czas: 00:12:36
    9481200 - Ciśnienie środka chłodniczego
    B10AB F0 [009] - Nieosiągnięta dolna wartość graniczna
    Ramka zamrożona:
    Priorytet błędu: 2
    Częstość błędu: 1
    Wew.licznik błędów: 59
    Przebieg: 203135 km
    Data: 2021.08.05
    Czas: 00:12:35
    9480469 - Sterowanie sprężarki układu klimatyzacji
    B10A9 15 [009] - Przerwa w obwodzie lub zwarcie z plusem
    Ramka zamrożona:
    Priorytet błędu: 2
    Częstość błędu: 1
    Przebieg: 203135 km
    Data: 2021.08.05
    Czas: 00:12:38
    Adres 09: Centr.zesp.elektr. (J519) Plik etykiet:. AKP\1K0-937-08x-09.clb
    Oznaczenie elementu SW: 5K0 937 086 M HW: 5K0 937 086 M
    Komponent: BCM PQ35 M 021 0064
    Weryfikacja: BC021001
    Kodowanie: 40590A3B8925F3C0500800C0740009E443D51408636D2D22E484872000C1
    VCID: 3E738BFFA977BC7638-806A
    Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 7N1 955 119 A HW: 7N1 955 119 Plik etykiet: 1KX-955-119.CLB
    Komponent: WWS 111027 31 0032
    Numer seryjny: 111107172019
    Kodowanie: 004DBD
    Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 7N0 955 559 HW: 7N0 955 559 Plik etykiet: 7N0-955-559.CLB
    Komponent: RLFS 021 0022
    Numer seryjny: Y11M10D27h01m58s24S1
    Kodowanie: 0280BB
    Podsystem 3 - Oznaczenie elementu: 7N0 951 171
    Komponent: DWA-Sensor 00 002 0205
    Kodowanie: 000000
    Znaleziono 1 błąd:
    01134 - Syrena alarmu (H12)
    004 - Brak sygnału / brak komunikacji
    Ramka zamrożona:
    Stan błędu: 01100100
    Priorytet błędu: 4
    Częstość błędu: 1
    Przebieg: 203148 km
    Wskaźnik czasu: 0
    Data: 2016.04.25
    Czas: 20:12:47
    Ramka zamrożona:
    zacisk 15 ZAŁ
    Napięcie: 14.90 V
    ON
    ON
    ON
    OFF
    OFF
    Adres 10: Asyst.park./kierow. (J791) Plik etykiet:| 3AA-919-475.clb
    Oznaczenie elementu SW: 3AA 919 475 L HW: 4H0 919 475 E
    Komponent: PARKHILFE PLA H06 0025
    Weryfikacja: -------- Numer seryjny: 56261131402906
    Kodowanie: 15820D
    Kod serwisu: WSC 00123 123 12345
    Zbiór danych ASAM: EV_EPHVA2C000000000 002008
    ROD: EV_EPHVA2C000000000.rod
    VCID: 4487F917CF9BD6A66E-8010
    Znaleziono 1 błąd:
    13632272 - Magistrala danych
    U1121 00 [009] - brak informacji
    [Nowa funkcja - rozszerzone informacje o kodach błędów (protokół UDS) - jest dostępna wyłącznie przy użyciu najnowszych interfejsów, oferowanych na VCDS.pl.]
    Ramka zamrożona:
    Priorytet błędu: 6
    Częstość błędu: 1
    Przebieg: 203148 km
    Data: 2021.12.03
    Czas: 20:10:17
    Adres 15: Airbag (J234) Plik etykiet:| 5K0-959-655.clb
    Oznaczenie elementu SW: 7N0 959 655 B HW: 7N0 959 655 B
    Komponent: VW10Airbag01X H09 0013
    Numer seryjny: 003GFPNWTDP9
    Kodowanie: 003158
    Zbiór danych ASAM: EV_AirbaVW10TS6VW428 A01004
    ROD: EV_AirbaVW10TS6VW428.rod
    VCID: 3E738BFFA177BC7638-806A
    Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezp.po stronie kierowcy:
    Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: --- HW: ---
    Komponent: S.Sens.Fahr.V --- ---
    Numer seryjny: 3493ETS60CC4E0B149D4
    Kodowanie: 000000
    Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezp.po stronie pasażera:
    Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: --- HW: ---
    Komponent: S.Sens.Beif.V --- ---
    Numer seryjny: 3503ETS60968A0C149DV
    Kodowanie: 000000
    Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezp.z tyłu po str.kierowcy:
    Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: --- HW: ---
    Komponent: S.Sens.Fahr.H --- ---
    Numer seryjny: 3513ETS6079761C149DT
    Kodowanie: 000000
    Czujnik zderz.bocznej poduszki bezp.z tyłu po str.przedn.pasaż.:
    Podsystem 4 - Oznaczenie elementu SW: --- HW: ---
    Komponent: S.Sens.Beif.H --- ---
    Numer seryjny: 3523ETS6095C30C14DDX
    Kodowanie: 000000
    Czujnik zderzenia przedniej poduszki bezp.po stronie kierowcy:
    Podsystem 5 - Oznaczenie elementu SW: --- HW: ---
    Komponent: F.Sens.Fahr --- ---
    Kodowanie: 000000
    Adres 16: Koło kierownicy (J527) Plik etykiet:| 5K0-953-569.clb
    Oznaczenie elementu SW: 5K0 953 501 CF HW: 5K0 953 569 H
    Komponent: LENKS.MODUL 014 0140
    Weryfikacja: FF010040 Numer seryjny: 20111018101187
    Kodowanie: 318A240000
    Zbiór danych ASAM: EV_VW360SteerWheelUDS A03004
    ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod
    VCID: 70EF65C7ABA31A06FA-8024
    Sterownik kierownicy wielofunkcyjnej:
    Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 3C8 959 537 D HW: 3C8 959 537 D Plik etykiet: 3C8-959-537.CLB
    Komponent: E221__MFL-TK6 H06 0022
    Kodowanie: E20000
    Adres 17: Zest.wskaźników (J285) Plik etykiet:| 5K0-920-xxx-17.clb-SRI1
    Oznaczenie elementu SW: 7N0 920 870 E HW: 7N0 920 870 E
    Komponent: KOMBI H03 0607
    Numer seryjny: 00000000000000
    Kodowanie: 140F01
    Zbiór danych ASAM: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04114
    ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_VW32.rod
    VCID: 3467A9D79F3B6626DE-8060
    Adres 18: Ogrzew.pomocn. Plik etykiet: 1K0-815-007.clb
    Oznaczenie elementu: 7N0 963 272 E
    Komponent: Standheizer 044 4941
    Weryfikacja: 00044000 Numer seryjny: 09028239000000
    Kodowanie: 0031142
    Kod serwisu: WSC 00259 116 58746
    VCID: 377D9EDB464D8D3EFB-8062
    Adres 19: CAN Gateway (J533) Plik etykiet:. AKP\7N0-907-530-V2.clb
    Oznaczenie elementu SW: 7N0 907 530 Q HW: 1K0 907 951
    Komponent: J533 Gateway H41 1623
    Weryfikacja: H41 Numer seryjny: 311011F1001257
    Kodowanie: DEB302
    Adres 22: 4x4 / AWD Plik etykiet: 0AY-907-554-V1.clb
    Oznaczenie elementu SW: 0AY 907 554 E HW: 0AY 907 554 E
    Komponent: Haldex 4Motion 0043
    Kodowanie: 0000005
    Kod serwisu: WSC 00000 000 00000
    VCID: 4D91DC33D4D117EEB1-8018
    Adres 25: Immobiliser (J334) Plik etykiet:| 5K0-920-xxx-25.clb
    Oznaczenie elementu SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
    Komponent: IMMO H03 0607
    Numer seryjny:
    Kodowanie: 000000
    Zbiór danych ASAM: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03009
    ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VW31.rod
    VCID: 6ADB77AF8D7FE0D6B4-803E
    Adres 37: Nawigacja (J0506) Plik etykiet:. AKP\1T0-035-680.clb
    Oznaczenie elementu SW: 1T0 035 680 H HW: 1T0 035 680 H
    Komponent: RNS-MID H61 3970
    Weryfikacja: AB001001 Numer seryjny: VWZ6Z7L4313133
    Kodowanie: 04000402040000A0200D
    VCID: 3365AACB9235611EC7-8066
    Adres 42: Elektr.drzwi kier. (J386) Plik etykiet:. 7N0-959-793.clb
    Oznaczenie elementu SW: 7N0 959 793 E HW: 7N0 959 793 A
    Komponent: TSG FA H04 0400
    Weryfikacja: Numer seryjny: 0000121687962
    Kodowanie: 01152E209000411011
    VCID: 4487F917C79BD6A66E-8010
    Adres 44: Wsp.kierownicy Plik etykiet: 5N1-909-144.clb
    Oznaczenie elementu SW: 5N1 909 144 M HW: 5N1 909 148 G
    Komponent: J500__APA-BS KL.325 1002
    Weryfikacja: 1AH03734 Numer seryjny: 00113070110301
    Kodowanie: 0000258
    VCID: 3C7781F77F6BAE6616-8068
    Adres 4F: Centr.z.elektr.II (J520) Plik etykiet:. AKP\1K0-907-532.clb
    Oznaczenie elementu SW: 7N0 907 532 HW: 1K0 907 951
    Komponent: EZE_2 H41 1623
    Kodowanie: 050B0500
    VCID: 6FED66BBBE9D05FEE3-803A
    Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8R0 959 591 A HW: 8R0 959 591
    Komponent: J245EE20SKB13 H03 0220
    Numer seryjny: 0123456789ABCDEFGHIJ
    Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8R0 959 591 A HW: 8R0 959 591
    Komponent: J394EE20SKB13 H03 0220
    Adres 52: Elektr.drzwi pas. (J387) Plik etykiet:. 7N0-959-792.clb
    Oznaczenie elementu SW: 7N0 959 792 E HW: 7N0 959 792 A
    Komponent: TSG BF H04 0400
    Weryfikacja: Numer seryjny: 0000121796718
    Kodowanie: 01152E209E00411011
    VCID: 4385FA0BC295D19E57-8016
    Adres 53: Hamulec postojowy Plik etykiet: 3AA-907-801.clb
    Oznaczenie elementu SW: 3AA 907 801 G HW: 3AA 907 801 G
    Komponent: J540 EPB4 VW-64783 0009
    Weryfikacja: H19 Numer seryjny: 00000000396097
    Kodowanie: 0024166
    VCID: 356194D35C417F2EE9-8060
    Adres 55: Zasięg świateł (J745) Plik etykiet:. 5M0-907-357-V3.clb
    Oznaczenie elementu SW: 5M0 907 357 F HW: 7L6 907 357 C
    Komponent: AFS-ECU H04 0111
    Weryfikacja: -------- Numer seryjny: --------------
    Kodowanie: 058A00000B000200
    Kod serwisu: WSC 00020 999 39850
    Zbiór danych ASAM: EV_HeadlRegulVWAFSPt 002016
    ROD: EV_HeadlRegulVWAFSPt_VW32.rod
    VCID: 377D9EDB8E4D8D3EFB-8062
    Left_headlamp_power_output_stage:
    Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 1T0 941 329 Plik etykiet: 3D0-941-329.CLB
    Right_headlamp_power_output_stage:
    Podsystem 2 - Oznaczenie elementu: 1T0 941 329 Plik etykiet: 3D0-941-329.CLB
    Adres 56: Radio (J0506) Plik etykiet:. AKP\1T0-035-680.clb
    Adres 61: Reg.akumulatora (J840) Plik etykiet:. 1K0-907-534.clb
    Oznaczenie elementu SW: 7N0 907 534 HW: 1K0 907 951
    Komponent: Batt.regelung H41 1623
    Kodowanie: 030F085A
    VCID: 71E960C3A8A9130EF5-8024
    Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 1K0 915 181 H HW: 1K0 915 181 A
    Komponent: J367-BDM H07 0180
    Numer seryjny: 00000000008900968883
    Adres 62: Drzwi tylne lewe (J388) Plik etykiet:. 7N0-959-794.clb
    Oznaczenie elementu SW: 7N0 959 794 F HW: 7N0 959 795 B
    Komponent: TSG HL H03 0400
    Weryfikacja: Numer seryjny: 0000121815844
    Kodowanie: 01006C200000411001
    VCID: 4683E31FF1A7E4B670-8012
    Adres 6D: Elektr.bagażnika (----) Plik etykiet:| 7N0-959-107.clb
    Oznaczenie elementu SW: 7N0 959 107 C HW: 7N0 959 107 A
    Komponent: HDSG-Modul H11 0804
    Weryfikacja: 41011001 Numer seryjny: 301100517
    Kodowanie: 0733334002
    Zbiór danych ASAM: EV_HDSGVW428 201133
    ROD: EV_HDSGVW428_VW36.rod
    Adres 72: Drzwi tylne prawe (J389) Plik etykiet:. 7N0-959-794.clb
    Komponent: TSG HR H03 0400
    Weryfikacja: Numer seryjny: 0000121814141
    Adres 77: Telefon (J412) Plik etykiet:| 3C8-035-730-A.clb
    Oznaczenie elementu SW: 3C8 035 730 B HW: 3C8 035 730 B
    Komponent: Telefon 011 0723
    Weryfikacja: -------- Numer seryjny: 35909603258037
    Kodowanie: 020100000100000000000000
    Zbiór danych ASAM: EV_UHVPremi A02003
    ROD: EV_UHVPremi_A02.rod
    VCID: 224B5F8F35CFF8963C-8076
    Adres A5: Czujniki asyst.j.-p. (R242) Plik etykiet:| 3AA-980-654.clb
    Oznaczenie elementu SW: 3AA 980 654 D HW: 3AA 980 654 A
    Komponent: MFK_Gen1 H08 0300
    Numer seryjny: 0158912708
    Kodowanie: 01010000010202100200000000000000
    Kod serwisu: WSC 59357 001 1048576
    Zbiór danych ASAM: EV_47X 001639
    ROD: EV_47X.rod
    VCID: 397998E3B8599B4E0D-806C
    Adres BE: Drzwi przes.tylne lewe (J558) Plik etykiet: 7N0-959-244.clb
    Oznaczenie elementu SW: 7N0 959 244 A HW: 7N0 959 244 A
    Komponent: Schiebetuer_l 005 2314
    Numer seryjny: 11439809
    Zbiór danych ASAM: EV_AST A03704
    ROD: EV_AST.rod
    Adres BF: Drzwi przes.tylne prawe (J731) Plik etykiet: 7N0-959-244.clb
    Komponent: Schiebetuer_r 005 2314
    Numer seryjny: 11439393
    ROD: EV_AST.rod
    Koniec --------------------(Skanowanie trwało: 04:38)----------------------
    Jeszcze jedna sugestia. W czasie jazdy może nawet przy około 20km/h zaczynają się problemy ze wspomaganiem, zaczyna się usztywniać. Ciężej kręci się kierownicą.
  • #11 19747297
    Spacewalker
    Poziom 33  
    1 - wymieniłeś czujniki ABS z tylu na te od PLA ?
    2 - zakodowałeś PLA w ABS ?
    3- pobierz najnowszy VCDS żeby były błędy opisane
    4 - robiłeś adaptacje w maglu na PLA ?
  • #12 19747318
    CAR pass
    Jak wspomniałem wcześniej nic po za odbudową wiązki nie było robione. Nic nie dokładałem.
    Czujniki ABS jakby były nie od PLA to błędem by waliły. Przerabiałem temat kiedyś. Różnią się kolorem. Tu nic nie zmieniałem.
    VCP odczytam i podam
  • #13 19747326
    Spacewalker
    Poziom 33  
    czujniki ABS różnią sie tylko numerem
    kolor możesz mieć szary jaki czarny
    skoro miałeś PDC 8k to dla PLA trzeba wymieniać czujniki ABS z tyłu
    zakodować ABS na PLA 2.0
    zrobić adaptacje magla dla PLA
    nadal nie wiadomo czy czujniki boczna dla PLA założyłeś jak dla PLA czy jak dla PDC
Użytkownik zgłasza problem z czujnikami parkowania w VW Sharan 7N1, po przeróbce wiązki czujników z tylnych na przednie. Po skasowaniu błędu U112100 (brak informacji w magistrali danych), czujniki działają przez 5 sekund, a następnie błąd się powtarza. Uczestnicy dyskusji sugerują, że problem może wynikać z braku odpowiednich kodowań w module ABS oraz konieczności wymiany czujników ABS na te od asystenta parkowania (PLA). Wskazują również na potrzebę wykonania adaptacji w module kierownicy oraz sprawdzenia, czy czujniki boczne są odpowiednie dla PLA. Użytkownik planuje przesłać pełny skan z VCDS dla dalszej analizy.
