[Rozwiązano] Audi A3 2006, 2.0 TDI - Usterka kierunkowskazów z tyłu, błąd 00668, niskie napięcie na terminalu 30
sadek1979 30 Lis 2021 22:31 549 6
  • #1 19738433
    sadek1979
    Spec od samochodów
    Jak w temacie. Pacjent Audi a3, rok 2006, 2.0 tdi. Klient przyprowadził kupione auto i w tylnych lampach ciemność. Rozebrałem lampy i oczywiście piny masowe skorodowane i zgniłe. Dałem dodatkową masę bezpośrednio z wiązki do lamp. Światła pozycyjne i stop wróciły, ale kierunków brak. Po podłączeniu komputera błąd 00668 - niskie napięcie na terminalu 30 w bloku 09 centralna elektryka. W blokach pomiarowych widzi 5 V. Ma ktoś może schemat jak podłączone są lampy tył lub miał podobną usterkę i podzieli się wiedzą. Styki w lampach oczyszczone. Dodam, że jak włączę kierunek to 2 może 3 razy kliknie wolno a potem już szybko. Kierunek z tyłu nawet nie mrugnie.
  • #2 19738793
  • #3 19738832
    sadek1979
    Spec od samochodów
    podejrzewam ,że sygnał idzie z bortnezu . albo on krzaczy albo autko miało jakąś przygodę i wiązki są popierdzielone . bez schematu nie ruszę dalej . jak dla mnie brakuje gdzieś zasilania . tylko gdzie ????
  • #4 19738859
  • #5 19738974
    sadek1979
    Spec od samochodów
    taki opis znalazłem
    Connector B (12-pin)
    Pin 10: Rear right turn signal
    Connector C (12-pin)
    Pin 11: Rear left turn signal
    po południu zerknę czy wychodzi coś z tych pinów .
    carrot
    Moderator Samochody
    Tak, B10 i C11
    Tu masz całą pinologię bordnetz Link
  • #7 19745647
    sadek1979
    Spec od samochodów
    problem w przewodach które były podane . ktoś wcześniej jakiś alarm montował i tam się wcinał z kierunkami . Zamiast polutować to tzw skrętka i owinięte izolacją . temat zamknięty dziękuję za pomoc .
