[Rozwiązano] Konsola Ps4 Cuh 1116a nie załącza się przy 2 próbie
zolwik5 01 Gru 2021 22:19 465 3
  • #1 19740248
    zolwik5
    Poziom 7  
    Witam posiadam na warsztacie taką konsole jak PS4 Cuh 1116A więc tak postaram się opisać dokładnie co jej dolega i co do tej pory sprawdziłem i zrobiłem zanim ten post tu trafił. Konsola po podłączeniu kablem sieciowym do sieci po włączeniu działa(testowałem 4 godziny nic się nie działo) po jej wyłączeniu już zaczynają się schody gdyż ponownie nie można jej załączyć piknie raz i mignie niebieska dioda i cisz ale gdy wyciągnę wtyczkę z gniazda i po 3 sek ponownie ją włożę i będę chciał ją włączyć to się załącza i dalej można z niej korzystać 2,3 4 godziny i nic się nie dzieje dłuższej jej pracy nie testowałem, dokonałem pomiarów zasilacza na warsztacie bez udziału konsoli sterowanie 4,7v zasilanie stałe na płytę główną 12v jest 11,8v na wejściowych kondensatorach 340v, elektrolity zostały wymienione zasilacz został starannie przelutowany bateria na płycie głównej wymieniona pasta na procku wymieniona układ chłodzący wyczyszczony permopady wymienione konsola przyszła z powodu braku uruchamiania się po przelutowanie podłączyłem i działała więc zabrałem się za czyszczenie układu chłodzącego stąd tyle zabiegów a naprawdę było co czyścić a i taka ciekawostka po włączeniu i wyłączeniu konsoli zostało odpięty zasilacz pod napięciem sieciowym po podłączeniu ponownie do konsoli w dalszym ciągu pod napięciem konsola w dalszym ciągu nie mogła się załączyć cisza pytanie brzmi co mogę jeszcze sprawdzić i ewentualnie jakich pomiarów i gdzie dokonać jest to moje 3 popołudnie także... Z góry dziękuję za wszelkie wskazówki i pomoc. Model zasilacza to Adp240 cr
    2konrafal1993
    Zrób pomiary wszystkich napięć które wychodzą z zasilacza, gdy konsola pracuje prawidłowo i gdy już nie uruchamia się. Możliwe że coś ci zasilacz szwankuje i na moment gubi napięcie przy ponownym rozruchu, wiele wskazuje na zasilacz ale bywa też i tak ze sama płyta główna robi cudowne sztuczki. Musisz analizować czy problem z zasilaczem czy gdzieś dalej coś nie działa. Bardzo pomocny byłby oscyloskop bo widział byś nawet nie duże skoki lub spadki napięcia na zasilaczu. Jeśli problem zostanie nie rozstrzygnięty to trzeba poszukać zasilacza na podmianę. Serwisy konsol z reguły w takich sytuacjach robią podmianę bo szybko wiadomo gdzie trzeba grzebać.
  • #3 19742978
    zolwik5
    Poziom 7  
    Więc tak wyobraźnia granic ludzkich nie zna, zrobiłem tak (napięcia na zasilaczu ok) skoro podczas pierwszego włączenia konsola działa bez żadnego zarzutu i po jej wyłączeniu nie mogę jej ponownie włączyć tylko mrognie niebieska dioda i piknie, nie wyciągając wtyczki z gniazdka wypiłem wtyczkę i wyciągałem zasilacz i była dalej cisza to już coś mi mówi że to raczej nie wina płyty i aby mieć pewność poszedłem dalej, zasilacz wyciągnięty wyłączyłem z sieci podłączyłem ponownie wpiąłem do konsoli i ruszyła🙂 teraz pytanie jaka jest przyczyna i co ewentualnie może być uszkodzone w samym zasilaczu że takie cudeńka się dzieją koszt nowego zasilacza prawie 300 zł więc może uda mi się go naprawić z wasza pomocą 🙂 mile widziany schemat i pomoc gdzie i co ewentualnie zmierzyć, jak wspomniałem cały zasilacz starannie przelutowany i wszystkie elektrolity wymienione
    Zasilacz został zamówiony czekam na przesyłkę i oczywiście po sprawdzeniu dodam wpis 🙂
  • #4 19751420
    zolwik5
    Poziom 7  
    Po wymianie zasilacza na nowy ps4 działa prawidłowo niestety nie potrafiłem zlokalizować usterki w zasilaczu ale wymiana na nowy pomogła temat zamykam i dziękuję ślicznie wszystkim za pomoc mam nadzieję że ten post z tą usterka w przyszłości komuś pomoże pozdrawiam.
