[Rozwiązano] BMW E90 320d 2007 - Dymi na czarno już na każdym biegu
darthvaders100 04 Gru 2021 07:35 5238 10
  • #1 19743786
    darthvaders100
    Poziom 3  
    Więc zaczęło się pół roku temu tylko na wstecznym ,a teraz na każdym biegu nawet na jałowym ale ta chmura jest duża ale tylko jak się ciśnie mocniej normalnie zostaje niewielka ale jest . Widziałem nowe polo TDI miał ten sam problem ale i niego był smród dodatkowo u mnie jak to spaliny diesla a i pali 10 l zamiast te 6 góra 7 jaka może być przyczyna!? Sterownik może czy ????
    andrzej20001
    Duza dawka paliwa. Wtryskiwacze do kontroli bo dziury powypala w tlokach i " Będziesz Miał Wydatek"
    andrzej20001
    Podjedz do polecanego zakładu który dobrze ogarnia diesla. Powinni zdiagnozować przyczynę. Jak dymi na czarno to dawka za bogata a to skutkuje w najgorszym razie wypaleniem dziury w tłoku.
    Warto sprawdzić szczelność węży i samego intercoolera. Ubytek powietrza doładowanego powoduje przelanie silnika.MAF wtedy za dużo mierzy i ecu dolewa niepotrzebnie paliwo.
    I odma silnika standartowo do kontroli.Jak to w BMW
  • #5 19743828
    darthvaders100
    Poziom 3  
    Wiesz akurat jak się to zaczęło to mi mechanik powiedział że będzie odma do wymiany miejmy nadzieję że tłok będzie sprawny bo to trochę kosztuje i nie wiem czy nie lepiej sprowadzić cały silnik po regeneracji w najgorszym układzie bo na to samo wyjdzie !! Ale dzięki za podpowiedź trafiona ale wtryski są zapewne sprawne ???
  • #7 19743838
    darthvaders100
    Poziom 3  
    Strumien swiadomosci swia napisał:
    Nie nie, naprawa silnika duzo drozej wyjdzie jsk uzywka.[/quote
    Właśnie pisałem o tym że lepiej używkę wstawić nie naprawiać bo to odma wtryski i w najgorszym wypadku tłoki tylko gdzie najlepiej szukać używanego silnika jak byś był tak miły i podpowiedział ! ? Dzięki wielkie
    andrzej20001
    Trzeba po prostu sprawdzić od odmy poprzez szczelnośc z pomiarem wartości map wymaganej i rzeczywistej po wtryski. zaczyna sie od najprostszych i najtańszych rzeczy. Nie od d... strony.
    Znajomy w a6 miał pekniete kolanko koło egr i dymił jak lokomotywa.
  • #9 19743852
    darthvaders100
    Poziom 3  
    Dzięki wielkie bo może tylko ta odma będzie do wymiany a można już za parę groszy kupić właśnie sprawdzałem ceny zobaczymy w poniedziałek co z tego będzie dzięki wielkie
  • #11 19801006
    darthvaders100
    Poziom 3  
    Po prostu jak dokewalem płynu na czyszczenie wtryskiwaczy bo zrobiłem szkolny błąd zamieniłem kolejność pierwsze paliwo potem koncentrat i pewnie to ten koncentrat się dostał do komory spalania i dymił na czarno . Na drugi dzień jak nowo narodziny po zatankowaniu 10 litrów paliwa !!!!
