Instalacja przekaźnika sondy lambda w Audi 80 z LPG 1 generacji - strategia podłączenia
habierskilukasz 04 Gru 2021 13:19 336 2
  • #1 19744197
    habierskilukasz
    Poziom 4  
    Witam. Założyłem nowe konto bo mam nadzieję, że ktoś tutaj pomoże ☺️. Posiadam audi 80. Na zimnym silniku nie pali na benzynie. Na ciepłym odpala na pb. Bo jeździe na benzynie i zgaszeniu na niej auto odpali też na benzynie. Odpinajac akumulator ( resetując ECU) także nie ma problemów z odpalaniem na benzynie. Instalacja lpg1 generacji. Prawdopodobnie ECU zczytuje z sondy odczyt ale na gazie jest całkiem inny. Sterownik uczy się według spalania gazu i później zalewa go na benzynie ( duże spalanie pb). Chce zainstalować przekaźnik który będzie odłączał sondę lambda podczas pracy na gazie. Myślałem żeby wpiąć się po plusie z i nstalcji gazowej ale potrzebował bym przekaźnik który będzie rozlaczal sygnał a nie załączał. Dostanę gdzieś taki przekaźnik czy lepiej wpiąć się np pod pompę paliwa i żeby sonda załączała się tylko na benzynie?
    Każda myśl i wniosek mogą pomóc.
    ECU przy odpięciu akumulatora resetuje się i na ustawieniach bazowych odpala bez problemu.
  • #2 19744258
  • #3 19746348
    habierskilukasz
    Poziom 4  
    Możesz rozwinąc? Z tym odpieciem linii. Za co ona odpowiada i skąd dać impuls na przekaźnik?
    Chyba chodzi ci o ECU i resetowanie go za każdym razem... Dalej mi będzie palił dużo benzyny i do tego chodził na ustawieniach bazowych za każdym razem. Potrzebuje pomocy w odpięciu sondy lambda przy pracy na gazie
