[Rozwiązano] Renault Kangoo I ph2, 1,5dci, 2008r.: Jak zakodować immobiliser po odłączeniu akumulatora?
mrice 04 Gru 2021 13:53 1323 8
  • #1 19744249
    mrice
    Moderator AGD
    W tytułowym Kangoo (silnik 1,5dci , 2008r.) po odłączeniu i ładowaniu akumulatora wysypał mi się immobiliser.
    Nie odczytuje żadnego kluczyka. To już drugi taki numer z rzędu.
    Ostatnio ogarnął mi to mój elektryk, ale musiałem auto targać na lince do niego, a mało to przyjemne.
    Moje pytanie, czy jest jakiś myk, by bez clipów czy innych cudów zrobić to "na parkingu" ? Tzn zakodować dziada ponownie, by odczytywał kluczyk.
  • #2 19744309
    coperfild
    Dziwne, może to coś z pętlom na stacyjce lub instalacją.
  • #4 19744375
    mrice
    Moderator AGD
    Nie sądzę, choć wykluczyć ne mogę, ale drugi raz ten sam numer po podłączeniu aku po ładowaniu. Elektryka znam na tyle dobrze i długo, że wiem, że mnie w rogi nie wali. Poprzednio był kodowany.
    szymitsu21 napisał:
    Masz czym zrobić diagnostykę ?
    W tym problem, że nie, mam tylko stary przewód jeszcze z czasów skody felicii ( jeśli dobrze pamiętam, to jest to VAG KKL). Zapewne nim nic nie zdziałam.
    Pytanie, czy jeśli kupię jakiś, np ELM327 to da rade i czy można się tym będzie podpiąć w innych autach ?
    szymitsu21 napisał:
    Centralny też nie działa?
    Działa z obu kluczyków, tak samo jak i poprzednio, gdy wyciął mi numer z immo.
    Dla ścisłości, immo też sprawdzałem na obu wytrychach.
  • #5 19744503
    adam7009
    Poziom 41  
    w reno nie ma czegoś takiego jak zkodowanie ponownie,wkładasz czysty moduł i się sam dopisuje , gdy
    się coś wsypało bierzesz na stół robisz virgin i wkładasz spowrotem,jedynie kluczyk można dopisać i na parkingu nie ma z tym problemu gdy posiadasz coś co Ci dopisze klucz w tym aucie.
  • #6 19744530
    milejow
    Są przypadki, że klucze czy karty wylatują z pamięci w renówkach, nie znam przyczyn ale najczęściej było to po odłączenie akumulatora. Przypomnienie klucza czy karty robiłem w identyczny sposób jak zaprogramowane nowego.
  • #8 19746720
    coperfild
    To auto ma, cewkę w kluczu lub transponder, chyba że coś mi się po.....o
  • #9 19750672
    mrice
    Moderator AGD
    Problem rozwiązany, ale aż zacytowałem klasyka z "Seksmisji".
    Udało mi się dorwać do zabawki programującej klucze, ale okazało się, że tam jest wsio ok.
    Po małym drapaniu się w głowę i rozmowie z kolegą szymitsu21, mimo, że byłem niemal pewien, że sprawdziłem, pochyliłem się raz jeszcze nad wyłącznikiem wstrząsowym. I eureka, Gdybym chciał dać sobie obciąć rękę, ze go sprawdziłem, to teraz nie miał bym już ręki.
    Co było charakterystycznym objawem, to świecenie kontrolki immo światłem ciągłym i brak grzania świec żarowych. Francuska padlina odpala, został tylko problem z rozruchem zimnego motoru, ale to może na inny wątek.
