Laguna II ph1 - gadaczka - "Welcome, changing system for you"
Henry(k) 04 Gru 2021 20:11 327 4
  • #1 19744797
    Henry(k)
    Poziom 30  
    a może nie "system" ale coś tam.
    Pacjent to Laguna II ph1 wersja Privilege z gadaczką. Gadaczka ustawiona na Angielski. Auto pożyczone bratu.
    No i teraz jest problem, a właściwie dwa, z czego ten drugi jest intrygujący.
    Zacznijmy od niego. Brat relacjonuje.
    Codziennie po odpaleniu gadała sobie, checking i OK. I tak gadała przez 4 dni.
    Piątego "Welcome"... aż w pewnym momencie podczas jazdy zaczęła sobie gadać "Welcome, changing system for you" cisza... znowu "Welcome, changing system for you" i tak kilka razy aż zaczęła się jąkać co kilka sekund "Welcome", "Welcome", "Welcome", "Welcome"... Brat przysłuchiwał się temu komunikatowi i też mocno zdziwiony.
    No więc tak. Starlinka ani nic z tych rzeczy wbudowanego nie ma, Windows nie aktualizuje się, kabla LAN nie ciągnę za sobą i nie wiem o co biega...
    Ten pierwszy problem to znika akumulator. Mierzyłem cęgami wcześniej i było dobrze, ale 4 dni pojeździł i piątego problem odpalić bo prąd w aku się skończył. Aku nowe, bo myślałem że stare jest tak stare że padło ale to nie to. Po naładowaniu jeździł albo 2 tygodnie albo 2 dni czyli losowo. Alarmu braku ładowania nie ma. Temat do szukania
    Ale o co chodzi z tymi komunikatami?
    Ktoś coś?
  • #2 19744812
  • #3 19744828
    Henry(k)
    Poziom 30  
    koleś kit napisał:
    A nie pomyliło ci się z checking? Zajmij się przyciskami od gadaczki. Choć tutaj pasuje podłączyć clipa. Co to znaczy znika aku? Tam były problemy z licznikiem. Do tego pomiar ładowania i poboru prądu w spoczynku.
    Po założeniu akumulatora: spoczynek 80mA, z kluczykiem nie uruchomiony 3,6A, uruchomiony ładowanie 6,3A.
    O co chodzi z "problemy z licznikiem"? Kiedyś naprawiałem jak krzyczał że nie ma ładowania a po walnięciu z piąchy od góry ładowanie mu wracało.
    Brat zarzeka się że to "changing" a nie "checking" No i po co do checking było by "for you"?
    Czy były wersje z elektryką foteli i w zależności od kluczyka się ustawiały pod kluczyk? Bo wtedy może by się zgadzało.
  • #4 19744873
  • #5 19744919
    Henry(k)
    Poziom 30  
    Podpytam go jeszcze o ten komunikat.
    Zegary tak jak na filmiku naprawiałem już.
    Dostanę auto w łapy to popatrzę co z tym prądem spoczynkowym.
    Dzięki.
