arturlom napisał: Gdzieś w internecie czytałem, że brak reakcji centralnego zamka na pilota może być spowodowany usterką modułu przy antenie odbiorczej w lewym tylnym słupku. Skoro nie słyszysz odblokowania rygla blokady kierownicy, to może być, że uszkodzony jest silniczek rygla i on dalej blokuje stacyjkę. Najlepiej podpiąć komputer i sprawdzić jak system widzi sygnały z pilota i klucza. Gdzieś natknąłem się też na taką informację, że może być konieczne odświeżenie zapisów w stacyjce i ponowne programowanie klucza. Pytanie jeszcze, czy masz jeden klucz czy więcej i czy jest taka sama reakcja na wszystkich kluczach.
Podobno jak nie mogę przekręcić kluczyka to nie da się podłączyć komputera.
Dodano po 1 [godziny] 5 [minuty]: CameR napisał: Jakie jest napięcie akumulatora (sprawdzony) ?
Wszystkie punkty rozdziału zasilania 12V i "masy" sprawdzone ?
Profilaktycznie zamień akumulator na inny i po wymianie zamknij bagażnik.
Pilot (rybka) sprawdzony testerem czy tylko "miga dioda" ?
Czy drzwi domykają (dociągają) się automatycznie ?
Czy po otwarciu drzwi podświetla i uruchamia się licznik ?
Sprawdź wszystkie bezpieczniki kontrolką z żarówką 12V.
Dzięki za wskazówki. Nie jestem fachowcem
Zazwyczaj udaje mi się samemu naprawić drobne usterki.
Akumulator jest nowy, ma 11,66V
Nie wiem gdzie są "wszystkie masy". Nie mam innego akumulatora. Pilota nie mam jak sprawdzić - w małym mieście nie ma takich fachowców.
Ten model nie ma dociąganych drzwi. Klapa się dociąga (czasami przestaje się dociągać i wtedy pomaga wyjęcie jednego z bezpieczników pod siedzeniem pasażera z tyłu - nie pamiętam którego)
Tak. Po otwarciu drzwi podświetla się licznik i wnętrze.
Bezpieczniki sprawdziłem miernikiem. Te z prawej strony - jak się otworzy drzwi to jest klapka. Te pod siedzeniem pasażera z tyłu. Te w skrzynkach z prawej i lewej strony komory silnika. Gdzieś jeszcze są?
