Kabel antenowy na poddaszu: Czy konieczne jest użycie peszla?
PilotAdamos 09 Gru 2021 10:42 1752 4
  • #1 19753152
    PilotAdamos
    Dzień dobry na forum po raz pierwszy.
    mój problem:
    przeciągnąłem kabel antenowy nad sufitem podwieszanym ( 2 metry) i wyciągnąłem nad ścianą gdzie będzie stał tv. Majster, który przyszedł gipsować i zalepiać dziury mówi że jak tam jest wata i żółta folia to sie liczy jako poddasze i kabel ma być w peszelu.
    Kabel przeciągałem odcinkami po 40cm z tutoriala na Youtube. Czy tam musi być ten peszel, bo nie mam go jak wsadzić. Czy może leżeć tak luźno czy muszę kabel usunąć?
    Dziękuję z góry za odpowiedzi i pozdrawiam forumowiczów
  • #2 19754120
    cysiekw
    Poziom 41  
    Musi to na Rusi a w Polsce jak kto chcę. Jeśli nie ma tam ekstremalnych warunków z kablem nic się nie będzie działo.
  • #3 19754457
    Yrecki
    Różne cuda widziałem, ale to?
    Pokaż tego tutoriala.
  • #4 19755362
    irekr
    Dobrą zasadą jest umieszczanie kabli antenowych i sygnałowych w peszlach wszędzie tam, gdzie nie mamy do niego dostępu, albo ten dostęp jest on utrudniony.
    Są różne sufity podwieszane. Jeżeli jest to typowy KG klejony i szpachlowany "po całości" to nie będzie jak się do kabla dostać.
    Pomyśl, czy będziesz mógł w prosty sposób wymienić kabel bez potrzeby rozcinania lub rozkuwania czegokolwiek.
    Najgorszym rozwiązaniem jest wsadzanie kabli antenowych w tynk/mur lub pod płytę KG. Gwarancja kolejnego remontu przy kolejnej awarii.
    Ja mam wszystkie kable antenowe, komputerowe i telefoniczna umieszczone w peszlach lub korytach kablowych.
  • #5 19781167
    LeDy
    Jak nie ma tam dojścia to jedynie zabezpieczenie przed gryzoniami.
    Tak nie widzę sensu dawania peszla.
