Passat b6 2008r - Micronas cdc licznik po ingerencji
Sivyx 09 Gru 2021 22:58 570 4
  • #1 19754712
    Sivyx
    Witam, zakupiłem auto na handel passat b6 2008r. 2.0 CR. Auto od Niemca przeszło przez ręce Turka i oczywiście grzebane w liczniku. Auto pali niby wszystko ok. ale..
    Licznik nabija KM, ale po odłączeniu Aku cofa się do 358 000. Przejadę załóżmy 3 km na liczniku 358 003, po odłączeniu aku cofa się do 358 000.
    Na oko widać, że eeprom lutowany, micronas wlutowany oryginalnie.
    Po odlutowaniu eepromu 4 pady z tej samej strony są zwarte z masą.. Tak powinno być?? Czy pcb przegrzane? Na chwilę obecną(trochę głupia sprawa) nie mam swojego programatora pod ręką i nie mam jak odczytać wsadu z odlutowanego eepromu, dopiero w niedzielę niefrasobliwy członek familij odwiezie mi programator. Temat trochę pilny, nie wiem czy zamawiać drugi licznik, kombinować z przerzuceniem micronasa z ori do dawcy i z czyjąś pomocą jakoś stworzyć wsad do eepromu?? Spróbować podpiąć liczniki bez eepromu i zobaczyć czy taki sam efekt i tu pytanie czy to dobry pomysł?? Za każdą choć maluteńką podpowiedź bd wdzięczny nawet jak trzeba to wypłacalny. Pozdrawiam
    edeserw
    Witam, podaj symbol eeproma, napisz które pady (piny) zwarte są z masą, bo jeśli to eeprom sterowany szyną I2C (24CXX) np 24C16 to najczęściej piny 1,2,3,4 i 7 połączone są do masy (GND). Wystarczy sprawdzić gdzie podłączone jest zasilanie eeproma, w podanym przykładzie będzie to pin 4 GND a pin 8 będzie 5V lub 3,3V.
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    To będzie licznik na 24C32.
    Pewnie coś zostało uszkodzone we wsadzie przy zmianie przebiegi przez Turka.
    Podaj nr licznika, przebieg jaki ma być i jaki tam jest procesor.
    Daj wsad jak odczytasz.
    Gdyby co to tak licznik wymienisz bez problemu bo ten model auta na immo w module komfortu a nie w liczniku jak większość z grupy VAG.
    Po wymianie licznika trzeba tylko ustawić to samo kodowanie jak było i przebieg.
  • #5 19755050
    edeserw
    Witam, właśnie jeśli chodzi przebieg to co by nie zrobił to może być problem, najlepiej z wymienionym licznikiem podjechać do stacji obsługi samochodów aby potwierdzić wymianę uszkodzonego licznika.
