Indesit DSR57t94 nie działa - nie wypompowuje wody i nie startuje po wybraniu p
risse 11 Gru 2021 09:59 705 3
  • #1 19756734
    risse
    Jak w temacie
    Zmywarka z początku po nocy wylewała wody, po zamknięciu drzwiczek wypompowywała wszystko. Teraz zmywarka nie dość ze już nie pompuje wody, która uzbierała się przez noc (słychać jak cicho buczy). To po wybraniu programu nic się nie dzieje, nie pobiera wody nie zaczyna mycia. Wąż odpływowy jest drożny, filtr (koszyczek w środku) jest czysty. Ktoś może pomóc?
  • #2 19756745
    kecajk49
    Poziom 36  
    Napływanie wody do zmywarki to normalne nie jest więc albo masz zużyty elektrozawór w zmywarce ( do wymiany )lub nieprawidłowo zainstalowany wąż odpływowy i wtedy woda napływa z komory zlewozmywaka podczas korzystania z niego!
    Skoro slyszysz buczenie to usuń z pompy to co do niej nieświadomie wprowadziłeś podczas czyszczenia zmywarki czyli odłamki szkła, pestki owocow, same raczej nie wyjdą i być może będzie wymagany jej demontaż!
  • #3 19756766
    risse
    Jak można się do niej dostać? Trzeba odkręcać okrywę z tyłu?
  • #4 19773996
