Budowa silnego zasilacza warsztatowego (0-30/60V, 20A, min.10OUT)
13 Gru 2021 12:41 588 13
  • #1 19760693
  • #2 19760885
    JacekCz
    Ocena: 1463
    pytania na marginesie: z tych ok. 30 V DC masz zamiar zbijać 20A do niższych przez tranzystory szeregowe?
    Toż to setki watów ...
  • #3 19760979
    andrzej61
    Ocena: 191
    To może coś na przetwornicach DC DC z Ali np. DPS 5020 , WZ5020 albo słabszych . Tylko potrzeba odpowiednich transformatorów albo zasilaczy impulsowych .
  • #5 19760994
  • #6 19761002
    HD-VIDEO
    Ocena: 1881
    Wylicz sobie koszt transformatora to zaczniesz się rozglądać za gotowym zasilaczem
    viayner
    Ocena: 2051
    rozwaz nieco inne podejsciejezli nadal zostajemy przy ukladzie z transformatorem.
    Tak naprawde musisz zbudowac tyle oddzielnych zasilaczy ile planujesz oddzielnych wyjsc.
    Ze wzgledu na moc strat proponuje powiedzmy 3 zasilacze z regulacja 0-10V, 3kolejne 10-30V i kolejne 3 30-60V
    Dlaczego tak? Straty mocy, jezeli chcesz regulowac od 0V a zasilacz ma max napiecie 60V to w przypadku ukaldu linjowego generujesz setki watow ciepla, uklady impulsowe nie nadajasie do kazdego zastosowania. Musisz wybrac co potrzebujesz.
    Transformator niestety bedzie najdrozszym elementem i raczej na zamowienie lub kazdy zasilacz ma wlasny typowy transformator.
    jarek_lnx
    Ocena: 6114
    Dziesięciu oddzielnych zasilaczy tej mocy w tej cenie nie zrobisz, musisz zdecydować się na jakieś kompromisy, najłatwiej użyć wielu stabilizatorów impulsowych zasilanych z jednego uzwojenia transformatora, mogły by to być gotowe moduły po 3-5A i jeden większej wydajności prądowej 20A (np DPS5020).
    Czasami potrzebne jest jakieś napięcie ujemne wiec przydało by się więcej niż jedno uzwojenie wtórne, żeby mieć 2-3 niezależne kanały.
    Kiedyś zasilacze laboratoryjne budowało się jako liniowe, żeby nie zakłócały, ale kto dzisiaj konstruuje niskoszumną elektronikę (no może ja, czasami) a nawet jeśli ktoś konstruuje nie potrzebuje >1A.
    Ja w w czasach technikum zaprojektowałem i zbudowałem swój zasilacz liniowy na 10A, dzisiaj raczej nikt się nie będzie bawił w naukę i projektowanie.
    W przypadku CB radia mógł byś chcieć liniowego zasilacza i braku połączenia tego zasilacza z zasilaczem do cyfrówki (laptop itp) ale do CB możesz kupić/zrobic oddzielny zasilacz.
  • #11 19761568
    jarek_lnx
    Ocena: 6114
    AlfaCentauriss napisał:
    j. Dopiero na uruchomionym TV można doszukać się takich wartości jak +5V, +12V oraz +24V.
    Ojtam ojtam, zawsze jest jakieś napięcie standby i wejście do załączania pozostałych, podobnie jak w ATXie, sterowanie podświetleniem jest bardziej skomplikowane bo idą sygnały w dwie strony i TV wyłączy uszkodzone LEDy po krótkiej próbie, zobaczysz że nie ma napięcia, ale to może nie być wina zasilacza.
    no i nie ma co na szybkiego pod to podłączyć, aby sprawdzić czy komplet świeci się...
    Twój pomysł nie wyczerpuje tematu, napięcia podświetlania LED sięgają 300V (nie wiem czy może być więcej, ale 300V miałem) Był na forum projekt zasilacza prądowego specjalnie do tego celu.
    andrzej61
    Ocena: 191
    NC to pin nigdzie nie podłączony , VCC to (+ )zasilania . Skąd wiadomo że piny 24V 1A to ( + ). Może to wyjścia driver ów sterowane (-). Diody LED najlepiej sprawdzać zasilaczem regulowanym z możliwością ustawienia ograniczenia prądowego .
    freebsd
    Ocena: 2032
    "zasilacze z telewizorów"
    Zobacz jeszcze ceny i parametry zasilaczy serwerowych na Allegro. Teraz jest jakaś posucha, ale dostępność jednostek o wydajności około 130 A przy 12 V za mniej niż 80 zł było powszechne.
✨ Użytkownik poszukuje sposobu na zbudowanie zasilacza warsztatowego o regulowanym napięciu 0-30/60V i wydajności do 20A, aby obsługiwać wiele urządzeń o różnych napięciach jednocześnie. Dotychczas korzystał z zasilacza ATX, ale brak regulacji napięcia stał się problematyczny. W dyskusji poruszono różne podejścia do budowy zasilacza, w tym wykorzystanie przetwornic DC-DC, transformatorów oraz gotowych modułów, takich jak DPS5020. Użytkownicy sugerują, że budowa wielu oddzielnych zasilaczy może być bardziej efektywna ze względu na straty mocy. Wspomniano również o możliwościach adaptacji zasilaczy z telewizorów oraz serwerów, które mogą dostarczać odpowiednie napięcia.
