Samsung S20 FE - Wyłącza optyczną stabilizacje obrazu przy niskiej baterii, czy
Kerimuss 13 Gru 2021 13:40 513 6
  • #1 19760793
    Kerimuss
    Poziom 3  
    Jak w tytule.
    Stan baterii zszedł poniżej 40%, czy raczej bliżej 30%.
    Zauważyłem, że przestała działać stabilizacja obrazu.
    Czy to normalne?
  • #2 19760806
    badboy84
    Naladuj i sprawdź.
  • #3 19760812
    Kerimuss
    Poziom 3  
    Naładowałem i stabilizacja wróciła.
    Ale czy to normalne?
    Takie jest pytanie.
    Czy to przypadłość tylko mojego telefonu, czy po prostu tak mają te modele smartfona?
  • #4 19760821
    DiZMar
    Pewno włączył się automatycznie tryb oszczędzania baterii co powoduje wyłączenie działania niektórych aplikacji czy funkcji telefonu powodując dłuższe działanie telefonu. Możliwe, że też zostały wyłączone jeszcze inne funkcje rzadko używane lub mało przydatne. Sprawdź, czy w ustawieniach nie masz włączonej funkcji oszczędzania energii od pewnego poziomu naładowania.
  • #5 19760842
    Kerimuss
    Poziom 3  
    Tryb oszczędzania baterii jest wyłączony.
    Jest jednak głębiej umieszczona jedna opcja pod nazwą: "Bateria adaptacyjna" - Ogranicz zużycie baterii przez aplikacje, których nie używasz często.
    Czy to to może mieć ten wpływ?
    W sumie zdjęcia czy film, nie używa się często.
  • #6 19760880
    DiZMar
    Jak najbardziej.
  • #7 19761111
    Kerimuss
    Poziom 3  
    Wyłączyłem tą funkcje, bo choć na pewno pożyteczna, dla mnie najważniejsza funkcja w obecnym smartfonie to filmowanie i fotografia.
    Niedługo wybieram się na filmowanie na miasto i oprócz tego, że będę miał gimbal, to chcę kumulacji stabilizacji z gimbalem aby otrzymać profesjonalny obraz.
    Spróbuje tez założyć inny telefon bez stabilizacji na gimbalo, bo może się okazać, że przedobrzyłem.
