[Rozwiązano] Awaria ogrzewania tylnej szyby i lusterek w Scenic 2 - zwarcie, spalony bezpiecznik, stycznik
gietek3 15 Gru 2021 20:21 570 8
  • #1 19765081
    gietek3
    Witam wszystkich serdecznie mam problem z ogrzewaniem tylnej szyby w moim scenicu. Wygląda to tak przestało mi działać ogrzewanie szyby i lusterek bezpiecznik w kabinie cały a w komorze silnika spalony. Wymiana bezpiecznika nic nie dało spalony powtórnie. Odłączyłem tylną szybę i sprawdziłem miernikiem pokazuje obieg zamknięty jak by było zwarcie po odłączeniu kostki przy lewej stopie kierowcy pod dywanikiem zwarcia nie ma. Podejrzewam stycznik tylko gdzie go szukać o ile jest proszę o pomoc albo jakiś wskazówki
  • #3 19765620
    gietek3
    Sprawdzałem i tam raczej wszystko ok
    piachu1994
    Na 90% rzetelnie nie sprawdziłeś. Trzeba trochę nasunąć tą harmonijkę i wtedy widać. Na otworzonej klapie, po włożeniu nowego bezpiecznika też go pali?
  • #5 19765729
    gietek3
    Klapę miałem zamkniętą, ale sprawdzę jeszcze raz, tylko dojść do tego bezpiecznika to droga przez piekło.
    piachu1994
    Możesz zastosować konektory, przewody i na czas szukania problemu "przedłużyć/przesunąć" gniazdo bezpiecznika, abyś miał łatwiej podmieniać.
  • #7 19766226
    gietek3
    Mądrego warto posłuchać dzięki
  • #8 19769643
    gietek3
    Sprawa rozwiązana winny okazał się konwektor miał przebicie przetartą izolację i stykał się z budą Awaria ogrzewania tylnej szyby i lusterek w Scenic 2 - zwarcie, spalony bezpiecznik, stycznik
  • #9 19769888
    gietek3
    Dzięki za pomoc
