.Mam problem z Golfem kumpla.
Podobno auto jechało normalnie, zapaliły się kontrolki Check i EPC, a potem silnik zgasł. Kręci i nie odpala, czasem tylko strzeli w tłumik. Auto ma LPG. Co dziwne, kiedy trzyma się go na kontrolkach, Check się pali, ale jak kręci rozrusznikiem to gaśnie.
Sprawdziłem bezpieczniki, odłączyłem i podłączyłem akumulator. Sprawdziłem wtyczki wchodzące do ECU, nie noszą żadnych niepokojących wizualnie śladów. Podobnie jak większość wtyczek dostępna spod komory silnika (sprawdzałem ta, które zauważyłem pod maską). Jedynie jednopinowa wtyczka w okolicach wydechu była przetarta, ale to naprawiłem bez rezultatu.
Czujnik STOP działa. No chyba że może tak nawalić aby wywalić EPC, a przy tym zapalać światła STOPu
Czy są jeszcze jakieś rzeczy które da się sprawdzić bez podłączania go do komputera? Czy już jedynie mogę kumpla do mechanika wysłać?
