VW Caddy 16 TDI - Dynamiczny kierunkowskaz boczny źle działa przy włączonym siln
Tym 18 Gru 2021 14:52 531 8
  • #1 19769474
    Tym
    zakupiłem u chińczyka dynamiczne kierunkowskazy. Na postoju działają jak trzeba natomiast przy włączonym silniku dziwnie migają. Ktoś ma pomysł jaka przyczyna takiej pracy.
    Dobrze:
    Źle - przy włączonym silniku:
    Dzięki za pomoc.
    Tymek
  • #2 19769509
    spinacz
    Chińskie gadżety tak mają, źle odfiltrowane zasilanie.
  • #3 19769525
    palmus
    Albo przy 12V z aku jest ok, a przy 14,3Vz alternatora już im przeszkadza. Trzaby jakiś stabilizator zapodać z serii LM?
  • #4 19770206
    Tym
    To może ktoś podpowie jak najprościej jakąś protezą ustabilizować to 12 V przy migaczu?
  • #6 19770509
    spinacz
    Pierw musisz dojść czy to zachowanie wynika że wzrostu napiecia w instalacji czy z zakłóceń.
  • #7 19771356
    jasio1234567
    Tu chodzi o sterowanie pwm na zgaszonym silniku idzie 100% na odpalonym jest tylko 80% wypełnienia i dlatego nie działa. Sam jestem ciekaw jak rozwiązać problem. Może jakiś kondensator czy cos. Montaz przekaznikow nic nie daje,przerabialem już
  • #8 19771383
    spinacz
    Więc sprawa prosta, zaklucenia z zasilania, teraz tylko kwestia porządnie odfiltrować ich powinno być ok. Nie wiem czy sam kondensator pomoże pewnie będzie trzeba jeszcze dorzucić jakiś dławik-cewke.
