VW passat B5 kombi 1997 rok - Problem z zamkiem centralny.
pawelpawel8877 18 Gru 2021 20:26 300 13
  • #1 19770272
    pawelpawel8877
    Poziom 3  
    Witam kolegów. Jestem tu nowy. Od wczoraj mam problem. Mam zwykły kluczyk, nie scyzoryk i przy kluczyku powieszony pilot. Osobno z tego pilota zawsze zamykałem samochód i włączałem alarm ale wczoraj po otwarciu klapy bagażnika i zamknięciu jej zamek centralny przestał działać. Naciskam na pilota słychać jak alarm się włącza ale centralny nie reaguje. Jak włączę otwieranie to wtedy słychać jak centralny się otwiera ale tak naprawdę nie był zamknięty. Wiem że to dziwne ale tak jest. Dodam że na pilocie świeci się dioda otwartych drzwi jak próbuje go zamknąć. Może jest tu ktoś kto może mi doradzić co to może być. Z góry dziękuję. Pozdrawiam
  • #2 19770296
    KapitanSTS
    Poziom 30  
    Najpierw to naucz się pisać zdaniami. Napisałeś jedno wielkie "zdanie", które nawet nie raczyłeś zakończyć kropką.
    Poza tym co sprawdziłeś do tej pory?
  • #3 19770299
    pawelpawel8877
    Poziom 3  
    Moduł komfortu. Jest suchy przejrzałem kable są wszystkie całe. Od środka jak włączę zamykanie na drzwiach zamyka się i otwiera
  • #4 19770348
    KapitanSTS
    Poziom 30  
    Może być zwarcie gdzieś. Jak otwierałeś klapę bagażnika to sprawdziłbym na początek tamte styki. U mnie w A3 była sytuacja, że klapa nie otwierała się z przycisków. Jedynie otwierała się z pilota. Miałem zwarcie na lewym otwieraniu klapy i dopiero po jego odłączeniu cała reszta normalnie funkcjonowała.
  • #5 19770362
    pawelpawel8877
    Poziom 3  
    Rozumiem. Sprawdzę to. Ale u mnie klapa działa normalnie. Otwiera się zarówno z pilota i normalnie z klamki. Dlatego mnie to wszystko dziwi. Dodam tylko jeszcze że przed tą sytuacją wypadł mi uchwyt od trzymania dzrwi kierowcy, ta klamka środkowa gdzie jest panel od sterowania szybami i zamykania drzwi, ale to wszystko po włożeniu też działa.
  • #6 19770376
    KapitanSTS
    Poziom 30  
    Spróbuj odłączyć ten moduł i zamknąć drzwi z pilota. Sprawdź moduł czy nie został uszkodzony. Dla mnie sprawa jest z elektryką.
  • #7 19770384
    pawelpawel8877
    Poziom 3  
    Moduł sprawdzałem. Jest czysty i suchy. Wtyczki odłączałem są czyste. Też tak myślę że elektryka ale gdzie tego szukać
  • #8 19770399
    KapitanSTS
    Poziom 30  
    Piszę o module od szyb, który Ci spadł. Odłącz go i spróbuj zamknąć samochód.
  • #9 19770402
    pawelpawel8877
    Poziom 3  
    Tego nie próbowałem, ale jutro sprawdzę i dam znać.
  • #10 19772127
    pawelpawel8877
    Poziom 3  
    Moduł od szyb odpięty i dalej centralny nie działa. Zamek od klapy bagażnika sprawdzony sprawny. Nie mam pojęcia już o co chodzi
  • #11 19772156
    KapitanSTS
    Poziom 30  
    Teraz tak się zastanowiłem nad tym że otwierałeś klapę bagażnika. Moduł komfortu masz w bagażniku? Sprawdź sobie przewody w peszlu.
  • #12 19772217
    pawelpawel8877
    Poziom 3  
    No właśnie wszystkie przewody sprawdzone i są sprawne. W klapie rozkręciłem wszystko i wszystko sprawdziłem przewody całe
  • #13 19772277
    KapitanSTS
    Poziom 30  
    To jedyna opcja rozbierać moduł komfortu sprawdzać luty. Można też sprawdzić bezpiecznik.
  • #14 19772776
    piotrekwoj1
    Wrzuć fotkę tego pilota bo wydaje mi się żę to jakaś dokładka nie orginał.
Użytkownik zgłasza problem z centralnym zamkiem w VW Passat B5 z 1997 roku. Po otwarciu klapy bagażnika zamek przestał działać, mimo że alarm reaguje na pilota. Użytkownik sprawdził moduł komfortu oraz przewody, które są w dobrym stanie, a klapa działa normalnie. Inni uczestnicy dyskusji sugerują sprawdzenie styków w klapie bagażnika, odłączenie modułu od szyb oraz sprawdzenie bezpieczników. Użytkownik potwierdza, że wszystkie przewody są sprawne, a problem nadal występuje.
