Search our partners
Unitra AS-9461 cewka L5 przestrajanie g這wicy GFE-112
grzesiuglupczyk 19 Dec 2021 17:56 555 11
  • #1
    grzesiuglupczyk
    Level 2  
    Unitra AS-9461 cewka L5 przestrajanie g這wicy GFE-112 Unitra AS-9461 cewka L5 przestrajanie g這wicy GFE-112 Unitra AS-9461 cewka L5 przestrajanie g這wicy GFE-112
    Cze嗆,
    Potrzebuj pomocy, chodzi o ten element zaznaczony na zdj璚iu czerwon strza趾? W schemacie widnieje jako L5 i jest to napewno jaka cewka ale nie mam poj璚ia o jakich parametrach i jak si dok豉dnie nazywa (czy jest to mo瞠 cewka dostrojcza z rdzeniem????)
    To uk豉d z Tunera Unitra AS-9461 i g這wica GFE-112.
    By ju o tym na forum jeden w徠ek.
    Obawiam si 瞠 musz kupi tak now cewk gdy rdze (ta 鈔ubka) wpada do 鈔odka a pr鏏owa貫m z jakim ma造m kawa趾iem papieru i nic, nie mam poj璚ia jak zrobi 瞠by ona p造nnie wkr璚a豉 si i wykr璚a豉.
    Poza tym przypali貫m tranzystor i kondensator obok, kt鏎e musz tym samym wymieni.
  • Helpful post
    #3
    78db78
    Level 39  
    Wykr璚anie rdzenia cewki.
    Rozgrzewamy kawa貫k drutu (mo瞠 to by ig豉 z zat瘼ionym czubkiem), delikatnie przebijamy karkas cewki na wysoko軼i gwintu rdzenia, kt鏎y nast瘼nie staramy si wykr璚i (sprawdzone praktycznie).
    Przed ponownym wkr璚eniem rdzenia nale篡 pami皻a o zastosowaniu kawa趾a "gumki modelarskiej".
  • #4
    grzesiuglupczyk
    Level 2  
    Mam g這wic GF29 i GFE-105 i zastanawiam si czy je rusza i pr鏏owa wyci庵n望 co z nich (w sensie wylutowa) tylko jak nie wypali to wszystko b璠zie do kosza :(
  • Helpful post
    #5
    etimark
    Level 13  
    do przestrojenia nie trzeba wymienia cewki, doprowadzi rdze by dawa si stroi, jak pisa wy瞠j kolega.
  • #6
    jozgo
    Level 40  
    Po co przebijamy ten karkas?
  • #7
    andk1eltd
    Level 36  
    Roztopiony/zmi瘯czony plastik tworzy wewn徠rz wyst瘼, na kt鏎ym oprze si gwint rdzenia. Takie punktowe zmniejszenie otworu.
  • #8
    etimark
    Level 13  
    Ig豉 wbita w 軼iank i przebita na drug stron, do 鈔odka wejdzie w rowek gwintu kt鏎y b璠zie mia si na czym oprze i pozwoli si wykr璚i z karkasu. A ta 鈔ubka to nie 鈔ubka tylko rdze mosi篹ny.
  • #9
    jozgo
    Level 40  
    Ok. Dzi瘯i.
    To chodzi o takie przebicie "pod sk鏎"
  • #10
    DIORADIO
    Level 29  
    Cewka L 5 to cewka heterodyny FM - w wykazie ma numer 3573- 397- 2, ale to i tak Ci nic nie da bo raczej nie do zdobycia. Ja robi w ten spos鏏 瞠 wierc pod cewk ma造m wiert貫m i od spodu wykr璚am rdze. A od siostry z majtek wyci庵am gumk, recepturka jest troch za gruba i mo瞠 p瘯n望 rdze. W tej cewce jest chyba aluminiowy, ale taki jest m鎩 spos鏏 na p瘯ni皻e rdzenie. A na zdj璚iu wida 瞠 ta srebrzanka na L 5 prosi si o wymian .
  • #11
    DIORADIO
    Level 29  
    Podaj mi wymiary korpusu tej cewki:wysoko嗆 - ile mm, 鈔ednic wew. i zew. Mam te 鈔ub kt鏎a dobrze si wkr璚a i mo積a b璠zie j skr鏂i, postaram si wrzuci zdj璚ie.
  • #12
    Andrzej L.
    Level 31  
    Nie ma potrzeby nic wierci, wystarczy lekko 軼isn望 p豉skoszczypcami cewk (przez papier, 軼iereczk - by nie degradowa cewki metalowym 軼iskiem), by korpus na czas 軼isku zrobi si lekko jajowaty i normalnie wykr璚isz aluminiowy rdze bez potrzeby dziurawienia korpusu z tworzywa. Zreszt aluminiaka 豉twiej wykr璚i ni ferrytowy, bo tu przy aluminiaku nie u篡wasz si造 wpychaj帷ej go z powrotem do karkasu (bo nie ma ryzyka ukruszenia), a przy samej pr鏏ie wykr璚enia (ze wzgl璠u na g喚bsze naci璚ie pod 鈔ubokr皻) mo積a u篡 w takt wykr璚ania lekkiej si造 "w g鏎", kt鏎a da szans przeskakuj帷emu rdzeniowi chocia 1 zwojem gwintu wychyli si poza karkas gdzie ju go z豉piemy ig陰, cienkim 鈔ubokr皻em i wyci庵niemy bezinwazyjnie. Z tym papierem co marnie kombinowa貫. Bez problemu w tych diorowskich g這wicach jak kt鏎y z rdzeni lata po karkasie to zrobienie jakby 逝ku z paska papieru (穎nglujemy r騜n gramatur papieru, cie雟zy-grubszy) i rdze z gwintem ju nie wpada, i mo積a regulowa bezproblemowo g鏎a-d馧, nic ju nie przeskakuje na gwincie. Zaczynasz od paska szeroko軼i 5mm, jak nadal za du篡 luz i rdze dalej wpada, to wkr璚asz z paskiem o szeroko軼i 1cm i a do skutku dobierzesz optymalne dopasowanie gwintu rdzenia do niby-gwintu karkasu z tworzywa sztucznego. W najgorszym przypadku b璠zie to pasek tworz帷y wycinek okr璕u na 逝ku 270 stopni (dla najbardziej rozklekotanego korpusu).
    A jak ju rozwalisz kompletnie ten karkas (bo owszem mo瞠 strzeli, bo te czarne s twardsze i mniej podatne na 軼iskanie od tych p馧prze廝oczystych karkas闚), to cewk tam mo積a wstawi po prostu powietrzn, samono郾 bez karkasu, cewka 5zw. na fi 5mm. i przez jej rozci庵anie dostroi do oczekiwanej indukcyjno軼i. Zamiast aluminiowego rdzenia mo瞠sz ewentualnie poszuka o kilka % grubszej 鈔uby mosi篹nej.
    Karkas zbli穎ny gabarytami mo瞠sz pozyska te ze starych filtr闚-cewek 12x12.
