KIA/SORENTO/JC - Mrugają awaryjne, prawdopodobnie wzbudzają się od alarmu
sn2010 21 Gru 2021 14:53 1200 4
  • #1 19775314
    sn2010
    Poziom 7  
    Dzień dobry,
    Mam problem ze swoim autkiem a mianowicie czy na postoju czy w drodze mrugają mu światła awaryjne. Czasami jest tak, że przez tydzień czasu nic się nie dzieje, a jak jest nieco wilgotniej na zewnątrz to światła awaryjne wzbudzają się.
    Wyciągnąłem już wszystkie możliwe bezpieczniki by sprawdzić na jakim obwodzie jest przyczyna, ale nie pomogło.
    Nie wiem czy jest to zasługa wilgoci czy może jakieś zwierzątko zrobiło jakieś szkody, choć obstawiam wilgoć i prawdopodobnie wzbudzanie następuje od centralki alarmowej. Nie słychać cykania przerywacza tak jak ma to miejsce włączając przycisk awaryjnych.
    Czasami między mrugnięciami jest przerwa kilkunastu sekund a czasami dłużej. Odłączyłem baterię z pilotów lecz również dalej mrugały.
    Nie wiem, gdzie jest bezpiecznik od alarmu, nie mogę go w skrzynce zlokalizować.
    Auto mam od nowości, nie brało udziału w żadnym zdarzeniu, nie jest ulepem ale ma już swoje 16 lat
    Tak to wygląda:
    https://youtu.be/qTtnWXf55XQ
  • #2 19775822
    piotrekwoj1
    Wyjmowanie baterii nic nie da bo jak sądzę tymi pilotami też wyzwalasz centralny zamek. Pytanie czy to oryginalny alarm czy dokladany. Wrzuć fotki pilotów to może coś się ustali. Jeżeli dokładany to musisz znaleść centralkę o ją odłączyć na pewien czas tylko wtedy pewnie i centralny wyłączysz.
  • #3 19775838
    sn2010
    Poziom 7  
    Pilot standardowy oryginalny
    Tyle że jak mruga światłami to nie rusza siłownikami drzwi, nie otwiera ani nie zamyka auta.
  • #4 19776034
    Lokalny bimbrownik
    Tam siedzi alarm QX sterowany tym pilotem. Producentem jego jest EMG. Kodowany pod auto przyciskiem serwisowym. Jeśli faktycznie tam jest zamontowany ten alarm to będzie schowany za skrzynka bezpieczników nad nogami kierowcy. Odnośnie tych świecących kierunkowskazów to na słupku A za rączką otwierania maski jest skrzynka przekaźników styki w niej się wypalają a często zdarza się że jest zalewana przez wodę spływająca po pancerzu linki. Jeśli znajdę instrukcje programowania tego alarmu to jutro dołączę.
  • #5 19778214
    sn2010
    Poziom 7  
    Dobra temat rozwiązałem, głównie dzięki pomocy @Lokalny bimbrownik zajrzałem co się skrywa za plastikami nad nogami kierowcy i tam wytypowałem sterownika (czarny box) dość podłużny na którym był potencjomentr czułość - stąd obstwawiłem, że jest to alarm.
    Wypiąłem boxa, auto się uruchomiło, centralny działa antynapad w pilocie również. Ponieważ na zewnątrz dość zimno, dostęp niewygodny - dzisiaj przejadę się autem i zobaczę czy nie ma jakiś skutków ubocznych.
