Wyłączenie alertu 'service' po programowaniu zawieszenia C4 Grand Picasso
Szymon200419841 24 Gru 2021 06:07 4572 10
  • #1 19781327
    Szymon200419841
    Poziom 3  
    Witam. Podpowie ktoś jak wyprogramowac zawieszenie i nie świecił się service bo jak na razie nie mam więcej pomysłów
  • #2 19782090
    piotrek303
    Myślę, że usunięcie usterki po wcześniejszej diagnozie będzie rozsądniejszym rozwiązaniem.
  • #3 19782111
    goldwinger
    A masz czym to zrobić?
  • #4 19784090
    Szymon200419841
    Poziom 3  
    Tak. Kolega już podpinał i w BSI też jest usunięty ale cały czas wyświetla mi błąd zawieszenia i świeci cie SERVICE
  • #5 19784961
    damdam
    żeby operacja była kompletna to należy jeszcze usunąć z sieci multipleksowej sterownik zawieszenia, oraz przerobić instalację czujnika wysokości osi tylnej, jeśli samochód jest wyposażony w reflektory z automatyczną regulacją wysokości.
  • #6 19785101
    Szymon200419841
    Poziom 3  
    A sterownik tylko trzeba odpiąć dwie kostki czy coś jeszcze. A reflektory są normalne bez automatycznego poziomowania
  • #7 19786973
    beryas
    kodowania w BSI musza byc zmienione na brak zawieszenia pneumatycznego, i to nie tak ze zmieniasz 1 opcje i gotowe, w 2-3 miejscach masz parametry od zawieszenia (wywalilem juz w kilku) i nie bylo problemow
  • #8 19787051
    Szymon200419841
    Poziom 3  
    Ok dzięki za pomoc. Muszę jeszcze raz podjechać do kolegi. A BSI wyciągnąłeś i robiłeś na stole czy tak w samochodzie. W BSI już było zmienione na brak zawieszenia ale widzę że to nie wystarczające
  • #9 19788586
    beryas
    nic nie wyciagasz, robisz kodowanie DB i ma dzialac
  • #10 19788739
    Szymon200419841
    Poziom 3  
    Ok dzięki,będę próbował.
  • #11 20705266
    gelomeloman
    Ogólnie dla informacji to wystarczy tylko wyłączyć w BSI.
    1. Kalkulatory obecne - zawieszenie pneumatyczne na "nieobecne"
    2. Konfiguracja samochodu > pomoc w prowadzeniu > (zawieszenie pneumatyczne) - NIE
    Potem wyjść i odłączyć akumulator na chwilę .
