iiyama Red Eagle 27\ - Dziwny dźwięk dobiegający z tyłu monitora
BedoKq 25 Gru 2021 20:04 594 10
  • #1 19781927
    BedoKq
    Trzy dni temu (tj. 22.12.2021) zakupiłem monitor firmy iiyama.
    Jest to dokładnie model: iiyama G-MASTER Red Eagle G2770HSU-B1 0,8ms 165Hz.
    Dziś rano (tj. 25.12.2021) zauważyłem, że z tylnej części monitora, tuż nad kablem zasilającym dochodzi dziwny, dźwięk - jednostajne bzyczenie.
    Dźwięk ten nie jest nad wyraz głośny, usłyszałem go tylko z powodu kompletnej ciszy w pokoju.
    Po tym, gdy zauważyłem ten dziwny odgłos, postanowiłem odpiąć monitor kompletnie od komputera i prądu. Ku mojemu zdziwieniu, pomimo kompletnego pozbawienia zasilania, dźwięk nadal wydobywał się z tego samego miejsca, z takim samym natężeniem.
    Chciałbym zauważyć, że gdy ponownie wciskałem przycisk zasilania, monitor na ułamek sekundy zapalał się, a potem wyłączał, a zaraz za nim znikał ten dźwięk. Po ponownym podłączeniu zasilania, dźwięk pojawiał się z powrotem.
    Dźwięk ten jest nieobecny gdy komputer jak i monitor są włączone.
    Z tego co wiem taki dźwięk mogłaby wydawać cewka, lub tranzystor kumulujący energię, który po wyłączeniu monitora wciąż ją tam przetrzymuje i nie jest w stanie jej nigdzie "oddać" (stąd zapalenie się ekranu na ułamek sekundy przy próbie uruchomienia odłączonego monitora).
    I teraz nasuwa się pytanie.
    Czy owa cecha, jest cechą tych monitorów? Czy jednak powinienem to zgłosić dystrybutorowi i powołać się na gwarancję. Nie jestem pewien, czy może to być coś, co zagraża mojemu sprzętowi, lub mi.
    Z góry dziękuję za odpowiedź,
    BedoKq
  • #2 19781981
    NIXIE_123
    Myślę że żaden szanujący się producent nie uzna tego jako podstawy do reklamacji a już na pewno gdy słychać to tylko na wyłączonym.
  • #3 19781994
    safbot1st
    Kolega sobie poczyta co to prąd indukcyjny i jak on się utrzymuje w zwojnicach.
    Bingo. Po prostu trafo w sekcji zasilania wpada w rezonans.
    Nic, czym należałoby się martwić. Tak niestety jest ze sprzętem elektro. Jeden bzyczy bardziej inny mniej.
  • #4 19782084
    BedoKq
    Nie znam się na tym, dlatego postanowiłem napisać post.
    Dziękuję za wyjaśnienie :)
    Zwyczajnie zapytałem czy jest to powód do obaw, czy nie. Nie jestem dobry w elektrykę, dlatego postanowiłem zapytać się ludzi którzy wiedzą więcej niż ja :)
    Dziękuję za odpowiedź
    A czy wiecie może jak można by temu zapobiec? Czy ten dźwięk można jakoś zniwelować? Niby niewielki bzyk, ale w nocy potrafi "siąść" na ucho i nie dawać spokoju :/
  • #5 19782089
    NIXIE_123
    Można rozebrać obudowę stracić gwarancję namierzyć bzyczący element i zalać go jakimś klejem.
    Możesz też mieć komputer na listwie z wyłącznikiem i wyłączać gdy nie używasz.
  • #6 19782103
    BedoKq
    Problem w tym że nawet gdy odłączę całkowicie zasilanie od monitora czy komputera to on wciąż wydaje ten dźwięk. Dlatego zastanawia mnie dlaczego ta energia dalej się w tym elemencie utrzymuje. Nie powinna zostać "oddana" całkowicie i być cicho gdy sprzęt nie jest używany?
  • #8 19782136
    safbot1st
    To nie powinno długo trwać. 30 sekund?
    Właśnie o tym mówi zasada prądu indukcyjnego. Powstaje pole elektromagnetyczne. Dość powiedzieć jest to fizyka kwantowa, więc niewiele o niej wiadomo ... :)
    Jeszcze mi się nie udało cewki uciszyć żadnym klejem, czy lakierem.
    To trzeba by od nowa nawinąć raczej i zalutować do pcb... :(
  • #9 19782166
    BedoKq
    Problem w tym właśnie że dziś ok. 10 wyjechałem do rodziny i zostawiłem odłączony monitor, oczywiście komputer wyłączony również. O 20 w domu - cewka dalej ruchoma. Totalnie zielony sie zrobiłem jak to usłyszałem xD
  • #10 19782170
    NIXIE_123
    Na pewno coś przeoczyłeś, perpetuum mobile raczej nie masz. Wynieś sam monitor do innego pokoju odłączony od wszystkiego i wtedy nasłuchuj.
  • #11 19782171
    safbot1st
    W takim razie to musi być wina trybu standby i konstukcji monitora. Rozwiązaniem będzie wyłączanie listwy.
    EDIT
    Ja przeciwnie do kolegi powyżej zrozumiałem, że monitor jest całkowicie odłączany od źródła prądu kiedy nie jest użytkowany... ;)
