[Rozwiązano] Wybor przetwornika/czujnika analogowego prądu do silnika 3-fazowego 11Kw i PLC
Katsuro1999 25 Gru 2021 21:56 333 6
  • #1 19782096
    Katsuro1999
    Poziom 4  
    Witam, potrzebuję przetwornik/czujnik analogowy którym mógłbym mierzyć prąd silnika 3-fazowego o mocy 11Kw i podłączyć go bezpośrednio do PLC.Chciałbym aby był on odporny na chwilowy udar prądowy przy uruchamianiu tego silnika, pomiar może być ściągnięty tylko z 1 fazy. Poprosiłbym najlepiej o linki lub dokładne nazwy,ewentualnie o nazwy sklepów internetowych gdzie mógłbym taki zamówić.Pozdrawiam i życzę wesołych świąt.
    PS.Chodzi mi abym mógł do PLC go podłączyć do wejścia analogowego 0-10V i za pomocą komparatorów sterować układem,chętnie przyjmę także inne propozycje gdyby moje myślenie było błędne.
    paladyn
    Może przekładnik prądowy? Tani, odporny na udary, możesz dopasować go do swojego zakresu pomiarowego.
  • #4 19782208
    Katsuro1999
    Poziom 4  
    znalazłem coś takiego: https://allegro.pl/oferta/przekladnik-pradowy...utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24
    pytanie tylko, czy prąd udarowy nie będzie dla niego problemem i jak się będzie zachowywał tzn. czy może być na stały podłączony do PLC a przy rozruchu nie będzie dawał jakiegoś dziwnego napięcia mogącego wpłynąć źle na PLC, oraz pytanko + dajemy do wejścia analogowego PLC a - łączymy z - zasilania PLC?
    Krzysztof Kamienski
    @Katsuro1999 Popatrz na schemat swojego przetwornika. On generuje napięcie stałe proporcjonalne do natężenia prądu płynącego w przewodzie fazowym, oraz ma zabezpieczenie od udarów przez diode Zenera. Włączasz ten czujnik pomiedzy wejscie analogowe PLC a masę
  • #6 19782229
    Katsuro1999
    Poziom 4  
    Świetnie, czyli nie przekroczy mi tego 10V nawet przy rozruchu, dziękuję za pomoc.Temat uważam został wyczerpany.
  • #7 19782230
    Katsuro1999
    Poziom 4  
    wasze odpowiedzi rozwiały moje wątpliwości.
