[Rozwiązano] Dobór falownika SANYU SX1000-5R5G-4 vs INVT GD20-5R5G-4-EU dla silnika 5,5 kW 220/380V
przemasc 26 Gru 2021 02:10 1578 34
  • #1 19782331
    przemasc
    Poziom 7  
    Witam forumowiczów. Potrzebuję się poradzić odnośnie problemu z rozruchem silnika szlifierki szerokotaśmowej . Przy starcie pali bezpieczniki 20A silnik 5,5 kW 220/380V podłączony w gwiazdę. Z racji tego że nie mogę dać większego zabezpieczenia postanowiłem zastosować falownik i rozważam dwie opcje SANYU SX1000-5R5G-4 3x400 5,5kW skalarny lub wektorowy INVT GD20-5R5G-4-EU - 3x400V 5,5kW. Który będzie lepszy?
  • #2 19782383
    a2b
    Witam rozumiem że jest to rozruch bezpośredni ?
    Jeśli nie potrzebujesz regulacji obrotów w procesie pracy tej szlifierki zastosuj starsze rozwiązanie jakim jest rozruch gwiazda /trójkąt ,od wieków się to stosowało.
    Można też zastosować rozruch sofstartem ,ale biorąc pod uwagę koszt takiego rozwiązania może warto się zastanowić nad falownikem który daje większe możliwości co za tym idzie wymaga większych umiejętności i wiedzy przy uruchomieniu .
    Moderowany przez gulson:
    Raport: Zla porada do podlaczenia silnika w trojkat dla tego silnika 220/380V.
  • #3 19782396
    Grzegorz_madera
    Przy tym silniku to niemożliwe. Pozostaje softstart lub falownik.
  • #4 19782399
    SebPab
    Falownik jest trochę złożonym urządzeniem, którego zastosowanie wychodzi znacząco poza funkcje ułatwienia rozruchu. Zwłaszcza wektorowy.
    Jak było wspomniane wyżej, najlepsza opcją byłaby gwiazda-trójkąt, ale domyślam się, że jest to niewykonalne przy tym silniku (220/380).
    Proponowałbym aby autor rozważył sofstarter, który został stworzony właśnie do takich przypadków. Nada się, pod warunkiem, że nie ma potrzeby częstego włączania i wyłączania. Rozruch również jest zapewne lekki, więc nie ma problemu z doborem.
    Edit:
    Kolega wyżej mnie uprzedził w trakcie pisania ;)
  • #5 19782408
    ALIBABA I
    Poziom 32  
    Nie do tego silnika, Hm
    falownik lub soft start podniesie znacznie jej wartość czy to dobry pomysł ?, raczej nie podaj więcej danych tej szlifierki może jakieś zdjęcia, a może by zastosować jakieś sprzęgło , czy to dobry pomysł nie jestem pewny może komuś przyjdzie lepszy pomysł.
  • #6 19782419
    a2b
    Podstawowe pytanie ile masz końcówek (przewodów )wyprowadzonych z silnika 6 ?
    i zworki blaszkami na zaciskach ?
    moim zdaniem 230/380 można łączyć przez przełacznik gwiazda /trójkat
    daj fotkę tabliczki tego silnika tak bedzie prościej
  • #7 19782428
    SebPab
    W jaki sposób?
  • #8 19782432
    a2b
    dlatego proszę o fotkę tabliczki znamionowej
  • #9 19782455
    przemasc
    Poziom 7  
    No niestety zaskoczyła mnie ta obrabiarka, nie spodziewałem się takiego silnika. Koszt falownika jest podobny do kosztu zakupu takiego samego silnika z możliwością rozruchu trójkąt gwiazda. Co do sprzęgła napęd przenoszony jest aż przez 4 paski klinowe bo obroty są jeszcze nieznacznie podnoszone , bardziej skomplikowane niż użycie falownika i może popatrzę na softstarty. Silnik nie posiada żadnych zabezpieczeń (termik, bezpiecznik) falownik mi to załatwi z marszu. Koszt tych które wymieniłem to 1000 brutto za skalarny i 1150 za wektorowy.
  • #10 19782498
    a2b
    SebPab napisał:
    W jaki sposób?
    Masz rację nie pójdzie z przełącznika .
    tabliczka wszystko wyjaśnia
    jakiś stary włoski silnik pewno lata 80 poprzedniego wieku
  • #11 19782509
    przemasc
    Poziom 7  
    Czy taki się nada Softstart Danfoss TCI 15 ? Do kupienia za 650 zł. Czy taki softstart wystarczy żeby nie wybijało zabezpieczenia?
    Znalazłem jeszcze taki ATS01N112FT tu już cenowo jest bardzo miło tylko czy to wystarczy?
    No i kolejne wątpliwości, z tego co czytam softstart muszę chyba wybrać z kontrolą na minimum 2 fazach żeby ograniczyć prąd rozruchu, ten drugi wymieniony ma tylko kontrolę na jednej fazie czyli ogranicza tylko moment. Proszę o sugestie jak dobrać ten softstarter.
  • #12 19782716
    Wawrzyniec
    Zamiast kombinować z falownikiem za co najmniej 1000zł który ma służyć tylko za soft start, lub szukać odpowiedniego soft startu wolałbym za tą samą, albo podobną cenę kupić silnik 5,5kW z rozruchem trójkąt/gwiazda lub tego który masz przezwoić.
    Bez znaczenia dla silnika.
    Trochę bez sensu
  • #13 19782776
    12pawel
    Policz ile będzie kosztował silnik, układ gwiazda trójkąt i wyłącznik silnikowy? Grubo przewyższy koszt falownika.
    Falownik to kultura pracy i zabezpieczenie silnika. Łagodny rozruch to dłuższa praca podzespołów, pasków itp. a do tego jako "efekt uboczny" masz sterowanie prędkością.
    Kup falownik (zwykły skalarny )to jest najlepsze rozwiązanie.
  • #14 19782829
    Wawrzyniec
    Serio? 600 - 700zł. A przezwojenie mniej.
  • #15 19782833
    przemasc
    Poziom 7  
    Przezwojenie silnika jest dobrym pomysłem, zorientuję się w kosztach i póki co rozważam ten trop.
  • #16 19782834
    a2b
    Przezwajanie chyba trochę bez sensu ceny używanych silników są przystępne a i dostępność jest nie mała
  • #17 19782841
    przemasc
    Poziom 7  
    Z używanym silnikiem jest ryzyko, przezwojenie powinno wyjść taniej i mam pod ręką sprawdzony zakład. Po fachowym przezwojeniu i wymianie łożysk mam praktycznie nowy silnik.
  • #18 19782864
    Wawrzyniec
    Do tego przełącznik gwiazda/trójkąt i jest łagodny start. Zamiast ręcznego można też automat. Sam przełącza i zabezpiecza przed startem po powrocie napięcia. A starsze silniki były masywniejsze, przewymiarowane w stosunku do mocy i w razie potrzeby można je w większości przezwoić na większą moc.
  • #20 19783220
    przemasc
    Poziom 7  
    Wejście jest na jedną fazę w tym falowniku. Chyba nie rozwiązałby on moich problemów z wybijaniem zabezpieczenia.
  • #21 19783640
    Grzegorz_madera
    Kolego podaruj sobie doradców piszących o przezwojeniu silnika. Przezwojenie, dołożenie zabezpieczeń i automatycznego przełącznika gwiazda-trójkąt wyjdzie drożej niż zakup falownika. Szukaj używanych VLT 5000, VLT 6000 lub nawet VLT 2000 Danfossa i będziesz zadowolony. Czasami udawało mi się kupić te falowniki za 300zł za 10kW. Masz wtedy załatwione zabezpieczenie silnika, i łagodny rozruch za jednym zamachem. Na olx znalazłem VLT 2010 za 400zł.
  • #22 19783773
    Wawrzyniec
    Kolego, nie bądź zlośliwy i czytaj ze zrozumieniem. Pisałem że jakby miał dać za falownik 1000 - 1100zł to bardziej opłaca się przezwoić i dołożyć zabezpieczenia. Ale jak kupi w tych cenach co piszesz to oczywiście że to się bardziej opłaca.
  • #23 19784156
    Wojciech.
    Poziom 36  
    @przemasc @przemasc
    Jeżeli masz problem z zabezpieczeniem to pozostaje kupić falownik 3x400 i przełączyć silnik w gwiazdę. Jeśli chodzi o dylemat skalar czy wektor to zależy co potrzebujesz. Jeśli chcesz mieć pełny moment w całym zakresie obrotów to bierz wektorowy.
  • #24 19784435
    Grzegorz_madera
    Nie jestem złośliwy. Za przezwojenie zapłaci 700-800zł (przynajmniej takie ceny są u mnie). Wyłącznik silnikowy, nadprądowy, przełącznik gwiazda-trójkąt plus drobnica to 300zł. Czyli nie opłaca się nawet jakby miał dać za falownik 1000-1100zł.
  • #25 19784649
    Wawrzyniec
    Przy takich cenach to przyznam ci rację.
  • #26 19784905
    a2b
    I należy dodać ze falownik jest rozwiązaniem przyszłościowym ,ma dużo większą funkcjonalność ,może w przyszłości użytkownik zapragnie regulować sobie obroty lub też zmieniać kierunek obrotów .
    Falowniki są dziś już w dostępnych cenach ,nie zrobił bym taniej układu gwiazda /trójkąt biorąc pod uwagę ceny części i mojej roboty i nie wspomnę już o funkckonalności .
  • #27 19794704
    Grzegorz_madera
    Dokładnie. Ja często przeszukuję portale aukcyjne gdzie trafiają się okazje typu 5 szt. VLT 6000 o mocach od 2kW do 7 kW za 1500zł. Leżą sobie na półce i czekają na montaż.
  • #28 19794712
    a2b
    Dokładnie. Ja często przeszukuję portale aukcyjne gdzie trafiają się okazje typu 5 szt. VLT 6000 o mocach od 2kW do 7 kW za 1500zł. Leżą sobie na półce i czekają na montaż.[/quot
  • #30 19801512
    przemasc
    Poziom 7  
    Ktoś ma doświadczenia z falownikami f&f z serii FA3HS? Co do zadziałania zabezpieczeń na pusto silnik startuje bez problemu, a do napędzenia ma dwa walce o średnicy 130mm i długości 350mm plus dwa połowę mniejsze (ma to niemałą bezwładność).
W dyskusji poruszono problem rozruchu silnika szlifierki szerokotaśmowej o mocy 5,5 kW, który pali bezpieczniki 20A przy starcie. Użytkownicy sugerują zastosowanie falownika, w tym modeli SANYU SX1000-5R5G-4 oraz INVT GD20-5R5G-4-EU, jako rozwiązania do łagodnego rozruchu. Wskazano również na możliwość użycia softstartu, jednak falownik oferuje większą funkcjonalność, w tym regulację prędkości. Wiele osób podkreśla, że koszt falownika może być porównywalny z kosztami przezwojenia silnika lub zakupu nowego silnika z rozruchem gwiazda-trójkąt. Ostatecznie, użytkownik zdecydował się na falownik, który umożliwił uruchomienie maszyny bez wybijania zabezpieczeń.
