Fiat Seicento: Wycieraczki zatrzymują się w połowie szyby - awaria przełącznika?
perlowawoda 26 Gru 2021 13:37 576 5
  • #1 19782770
    perlowawoda
    Witam. Posiadam Fiata seicento i pojawił się problem z wycieraczkami tzn. Zaczęły dziwnie działać, wychodzą poza szybę i się blokują oraz nie wracają do pozycji 0. Został wymieniony silniczek oraz cały mechanizm wycieraczki, mimo to wycieraczki nie wracają do pozycji 0 zatrzymują się w połowie szyby. Czy może to być spowodowane awaria przełącznika??
  • #3 19782800
    perlowawoda
    Myślę że są dobrze ustawione ponieważ jak działają to wyciera ok od jednego końca szyby do drugiego. Próbowałem regulować ale wtedy albo uderza o podszybie albo wyskakuje za obrys auta.
  • #4 19782882
    arturdip
    Pewnie w mechanizmie jest wyłącznik krańcowy i on zawodzi(to samo mają skody I)
  • #5 19782992
    krzysiek7
    Moderator - Elektryka
    Masz źle zestawiony mechanizm od wycieraczek. Zdejmij pióra i wykorbienie na silniczku, włącz i wyłącz silniczek, niech hamulec go zatrzyma we właściwej pozycji. Później załóż wykorbienie na silnik w odpowiedniej pozycji i na końcu pióra.
  • #6 19783024
    abart64
    Poziom 33  
    O ile dobrze pamiętam krótkie ramię (to z otworem na oś) musi być równolegle pod długim ramieniem, czyli nakrętka M8 schowana pod długim ramieniem. Oczywiście w pozycji gdzie zaparkował silniczek.
    I nie manipuluj przy włączonym zapłonie , uwaga na palce!
