Peugeot Boxer 2,2HDI - Ciężko zapala, błąd grzania świec żarowych - lokalizacja
derhardo 27 Gru 2021 21:39 6855 7
  • #1 19785267
    derhardo
    Poziom 5  
    dostawczak Peugeot Boxer II (2010r) 2,2 HDI. Ciężko zapala na mrozie. Po podłączeniu do komputera następujące błędy:
    P0683 - Przekaznik, regulacja ukladu podgrzewania / dogrzewania. Usterka świecy zapłonowej
    P0380 - Przekaznik, regulacja ukladu podgrzewania / dogrzewania. Przerwa / zwarcie obwodu na masę
    Chciałem w pierwszej kolejności sprawdzić czy sam przekaźnik (597093) nie ma skorodowanych styków. Orientujecie się gdzie on się znajduje? W skrzynce bezpieczników go nie widzę, powinien być gdzieś przykręcony do karoserii wkrętem.
    Przy okazji, czy moje przypuszczenia są słuszne? Czy raczej może to być świeca lub czujnik temperatury wody (czytałem że ma wpływ na grzanie świec)?
    decybel91
    Jak zdemontujesz lewy reflektor to będzie widać przekaźnik.
  • #3 19786979
    beryas
    sprawdzaj przekaznik i swiece, przy wymianie swiec bardzo uwazaj, w 2,2 bardzo czesto sie urywaja
  • #4 19787743
    derhardo
    Poziom 5  
    @decybel91 dzięki
    @beryas świece były wymieniane w zeszłym roku i rzeczywiście wolałbym uniknąć ich wykręcania. Co do przekaźnika to słychać pracującą cewkę, chciałbym jeszcze sprawdzić przejścia do świec ale nie mogę znaleźć schematu. Pożyczone zdjęcie przekaźnika Peugeot Boxer 2,2HDI - Ciężko zapala, błąd grzania świec żarowych - lokalizacja
    ftp.kowal
    Poziom 36  
    Górne 4 są do świec, dolny największy zasilanie główne. Oznaczenia pinów są znormalizowane, więc bez problemu znajdziesz który jest od czego.
    beryas
    nad kolektorem dolotowym masz kostke 4 pin z grubymi kablami, tam ida plusy do swiec zarowych, to ze rok temu byly zmienione nie zapewnia Cie o tym ze sa sprawne :)
    w drugiej czesci tej kostki sprawdzisz czy dochodzi zasilanie z przekaznika po wlaczenie zaplonu
  • #7 19789178
    derhardo
    Poziom 5  
    Zasilanie świec jest ok. Potraktowanie przekaźnika i kostki kontaktem oraz wymiana bezpiecznika F17 sprawiły że grzanie działa. Błąd po wykasowaniu nie powrócił. Dziękuję wszystkim za pomoc!!!
  • #8 19791033
    beryas
    LUX szerokosci :)
