Corsa D 1.3 ecoFlex (2011) - Wyciąganie PINu z ECU za pomocą chińskiego Opcom lub MPPS
amikot 01 Sty 2022 12:09 1131 26
  • #1 19793255
    amikot
    Miesiąc temu kupiłem Corsę D - niestety bez jakiej kolwiek dokumentacji techbnicznej. W tym także bez karty Car Pass (zawierającej kody do ECU i Radia).
    Dystrybutor Opla (a konkretnie Vauxhalla) za wydanie duplikatu karty krzyknął cenę dość wysoką, a przecież w aucie 10 letnim istnieje możliwość, że cały zestaw ECU/BCM/itd. był wymieniony bez przeprogramowania i kod z bazy danych po prostu nie będzie aktualny.
    Oglądałem różne filmiki o wyciąganiu PIN z tych samochodów na różne sposoby, ale zwykle wymagają one specjalistycznych urządzeń droższych niż oferta dystrybutora.
    Te tanie i nieinwazyjne metody które bazują na chińskim Opcomie albo równie chińskim MPPS były na filach i tutorialach przeprowadzone na starszym modelu silnika - a zatem też na innym modelu kontrolera. W moim wypadku silnik to A13DTC.
    Moje pytanie brzmi - czy chiński opcom lub mpps wyciągnie z tego PIN? Czy w ogóle da się to zrobić bez wylutowywania eproma z któregoś z modułów i zgrywania go na jakimś x-progu?
  • #3 19793338
    amikot
    No tak ... zapomniałem napisać, że mieszkam w UK.
    Nie wiem - może powinienem popytać po serwisach - na internecie nikt się nie ogłasza raczej.
  • #4 19793399
    adam7009
    Poziom 41  
    zapomnij .
  • #5 19793702
    tomasz0703
    Kup sobie i o terminal i zrobisz w minutę
  • #6 19793795
    amikot
    A gdzie to kupić i ile kosztuje?
  • #9 19794310
    żałosna udręka
    Tak z ciekawości, po co Ci pin? Jak jesteś bardzo zdesperowany to możesz wysłac jakiś ster do odczytu. Z tego samochodu może być od poduszek. Nie unieruchomisz samochodu całkowicie.
  • #10 19794370
    amikot
    Ciekawość to pierwszy stopień do piekła :D - tak się kiedyś mówiło.
    Ale w sumie czemu mam nie zaspokoić twojej ciekawości.
    PIN chcę mieć, bo chcę kupić sobie Opcom i wprogramować zapasowy kluczyk którego sprzedawca niestety również nie dostarczył.
    Poza tym myślałem o dodaniu tempomatu - gałka kierunkowskazów i świateł w wersji z funkcją tempomatu kosztuje grosze, a dodanie okablowania jest banalnie proste. Aby uaktywnić tempomat w ECU konieczny jest PIN.
    Co chciałbym zrobić, a trochę się boję to rozszerzenie funkcji BC - ze zwykłego timera to bardziej użytkowej postaci - wyliczającej spalanie i pokazujacej statystyki prędkości, temperatury silnika itp. Wiem że można to włączyć opcomem. Nie wiem czy wymagany jest PIN, nie wiem też czy nie trzeba flashować ECU - dlatego też mam pewne obawy czy to bezpieczne.
    seat21 napisał:
    Proszę
    https://allegro.pl/oferta/io-terminal-program...-bc97e12c8340755aa386fe7e14ee7421a14291fbf951
    oczywiście plus aktywacja opel ecu
    Jak napisałem - interesują mnie rozwiązania tańsze niż cena duplikatu karty z kodami którą sprzedaje dealer.
    Pytam tutaj bo to forum ludzi którzy kombinują. Jakbym był profesjonalnym elektrykiem samochodowym to bym nie musiał szukać po forach tylko w google wpisałbym "ECU programming tools" i by mi się pojawiło całe stado sklepów sprzedających profesjonalne urządzenia po profesjonalnych cenach :)
    Niestety Programy typy TorquePRO na androida łączące się przez wtyczkę OBD nie mają tej funkcjonalności. Napewno by się dało - to kwestia oprograowania. W ostateczności wszystko to jest kwestią nawiązania odpowiedniego połączenia z odpowiednim modułem i wydania mu odpowiedniej komendy.
    Jedne programy to mają inne nie - jak nazłość te tanie nie mają :D
  • #13 19794577
    kamyczek
    Generalnie wiele urządzeń sobie z tym poradzi , poza chińskim op-clonem oczywiście . W zależności od tego co w tym aucie jest można to odczytać praktycznie z każdego sterownika , bo każdy jest w oplu dopisany do auta Pinem i nr VIN . Najprostszą dla ciebie opcją jest wycieczka do aso z dowodem i autem , tam za klika funtów powinieneś dostać kartę kodową . Nie namawiam cię natomiast do zabawy z rozbieranie sterowników bo tu trzeba dysponować pewną wiedzą i umiejętnościami , oczywiście tak też się da , ale bez wiedzy można sobie narobić kłopotów . Kupowanie drogich urządzeń dla jednego pinu to też raczej mało trafiony pomysł . W pewnych sytuacjach po prostu nie trzeba kupować piekarni żeby zjeść chleb. I tu obowiązuje zasada 3*z => zleć , zapłać , zapomnij . Ale jak odwiedzisz nasz piękny kraj tym oplem to się odezwij , u nas to ci ogarną w 3 minuty za stówkę ...
  • #15 19794600
    kamyczek
    Ile by nie życzyli i tak będzie taniej niż wycieczka do Polski , nawet jak wyśle pocztą tylko jakiś moduł ...Ale fakt kolega przyjeżdżał swego czasu z Vectrą C robić naprawy do polski , bo tam nie umieli albo kasowali krocie ...
  • #16 19797568
    amikot
    U mojego lokalkengo dealera krzyczą 40 funtów za wydruk duplikatu karty kodowej pojazdu. Jak wspomniałęm - jeśli ktoś wcześniej wymienił w danym aucie cały komplet kodowanych podzespołów i kod uległ zmianie - ta metoda nie da niczego, a serwis nie uwzględni reklamacji. Po prostu się wypnie.
    Również 40 funtów kosztuje klon CarProg na eBayu, albo xProg.
    Zatem opcją dla mnie jest zakup tego albo tamtego (choć niektórzy mówią że CarProg nie da rady z moim ECU).
    Przy Xprog sprawa jest taka, że musiałbym wylutować eprom z modułu poduszki powietrznej - da się zrobić ale wolałbym jednak tego uniknąć jeśli się da.
    Generalnie to chyba normalne, że oczekuję iż ktoś weźmie za usługę wydobycia kodu mniej niż gdybym sam zainwestował w sprzęt lub gdybym miał zapłacić oficjanemu dealerowi.
    To niby nie są wysokie kwoty, ale ziarnko do ziarnka i już masz dwa ziarnka ;P
    Do Polski przyjazd raczej wykluczony. Koszt zbyt wielki - także psychiczny :D
    adam7009 napisał:
    rozumiem że frezarkę do kluczy też będziesz chciał kupić ,skoro chcesz być samowystarczalny. ??
    Nie rozumiem cynizmu - no chyba że jesteś elektrykiem samochodowym dojącym z każdego ile się da.
    Oczywiście że frezarki do kluczy nie kupię, bo wyrżnięcie nowego klucza kosztuje śmieszne pieniądze, choć wymaga to znacznie więcej szasu i umiejętności niż podłączenie głupiej wtyczki i naciśnięcie guzika.
    enhanced napisał:
    https://www.youtube.com/c/TomFIX/videos
    Na tym kanale patrzyłeś?
    Dzięki.
    Bardzo pomocny kanał.
  • #18 19801371
    NIXIE_123
    Na emigracji jesteś, stać cię.
    A ludzie mówią że wszyscy którzy wyjechali za granicę pławią się w luksusie i śmieją z tych co tu zostali.
    Sam mam kolegę co w austrii robi fifa rafa kawa marago a jak co do czego to majster weź mi napraw mojego 20 letniego pastucha w gnoju bo do mechanika jechać szkoda kasy.
    Wiem że offtopic i post pewnie poleci ale ostatnio jakiś gość w hydepark miałczał jak to w polsce źle i że się stąd wynosi bo wszędzie jest lepiej..
    To podłącz głupią wtyczkę i naciśnij guzik.
  • #19 19801453
    seat21
    Poziom 29  
    co tu dodawać stać na konia ale na bat już nie , bo elektrykom wszystkie testery i programatory przynosi Mikołaj żeby naprawiać ziarenkowym ciułaczom
  • #20 19803992
    adam7009
    Poziom 41  
    Biorąc pod uwagę że ktoś chce sam sobie kluczyk zapasowy dopisać to taki zakup pinu jest drogi bo w takich pieniądzach można mieć już gotowy zwykły kluczyk,no chyba że z pilotem to coś więcej będzie kosztować.Ale każdy ma jakieś hobby .
  • #21 19804024
    andrzej20001
    Czytając takie tematy wstyd mi za, rodaków. Ile za klucz nowy w, aso? 700zl?? I masz spokój. Żenua
  • #22 19804164
    MikeC
    Bez przesady , w 99% kody zakupione w ASO są poprawne (extremalnie rzadko jest zmieniany cały zestaw) .. Jak sam nie potrafisz wyciągnąć pinu ze sterownika to wychodzi to najszybciej i relatywnie tanio ..
  • #24 19804339
    kamyczek
    adam7009 napisał:
    Biorąc pod uwagę że ktoś chce sam sobie kluczyk zapasowy dopisać to taki zakup pinu jest drogi bo w takich pieniądzach można mieć już gotowy zwykły kluczyk,no chyba że z pilotem to coś więcej będzie kosztować. Ale każdy ma jakieś hobby .
    Biorąc pod uwagę że kogoś nie stać na utrzymanie auta nie powinien go kupować...Wiesz co jest najsmutniejsze to ,że każdy kto wraca do polski rżnie pana bo zarobił parę funtów , do tego każdy pracuje w biurze , a że tam sprząta kibelki w tym biurze ,to zazwyczaj przemilcza ... Chcesz mieć kod kup sobie
    IO terminal , albo inne urządzenie i zrobisz sobie za friko . Pomijając oczywiście cenę sprzętu . Poza tym nie wstyd ci zarabiając tyle kasy wyciągać ją od rodaka który tyra od rana do wieczora . Jak za drogo jest komunikacja miejska , tramwaje , autobusy , metro , rowerek , hulajnogo i dwie nogi .
  • #26 19804389
    kamyczek
    Tak czytałem posty autora , dość interesująca lektura , proponuje poczytać bo to mi wygląda na takiego co zarabia korzystając z wiedzy innych bo o dziwo to tylko pyta i pyta i cały czas ma inne auta . Ale już się przyzwyczaiłem tu co drugi to ma śpiewkę typu pomóżcie koledzy bo będąc za granicą auto mi się zepsuło . W rzeczywistości pacjent w stodole pod Poznaniem handlarzom auta naprawia i nie dość że rynek psuje , bo robi za grosze , to jeszcze od innych wiedzę ciągnie ...
  • #27 19807195
    Jurek220
    adam7009 napisał:
    klucz zapasowy można zrobić bez pinu i są do tego bardzo tanie urządzenia.
    Oczywiście że można,a tu przykład.
    Pozdr.
Użytkownik zakupił Opla Corsę D 1.3 ecoFlex (2011) bez dokumentacji technicznej, w tym karty Car Pass, co uniemożliwia dostęp do kodów ECU i radia. Wysoka cena duplikatu karty u dystrybutora skłoniła go do poszukiwania tańszych metod wydobycia PINu z ECU, w tym użycia chińskich urządzeń Opcom i MPPS. Forumowicze sugerują różne podejścia, w tym zakup terminala IO do odczytu kodów, jednak podkreślają, że niektóre chińskie urządzenia mogą nie być skuteczne. Wskazano również na możliwość uzyskania PINu w serwisie ASO, co może być tańsze niż zakup sprzętu. Użytkownik planuje użyć PINu do programowania zapasowego kluczyka oraz aktywacji dodatkowych funkcji w pojeździe.
