PS4 pad nie chce się włączyć - Pad mi upadł i nie chce działać ani nie włącza si
gabrielkmiecinski 01 Sty 2022 16:18 2424 2
  • #1 19793580
    gabrielkmiecinski
    Witam serdecznie.
    Czy jest możliwość serwisu/ reperacji Dual Shocka ?
    Pad upadł podczas grania. Mianowicie osoba pociągneła za mocno kabel, pad wymsknął się z ręki i upadł na podłogę z wysokości pół metra. Od tego momentu nie chce się ładować ani nie działa przy podłączeniu kablem. Próbowałem podłączyć na innym kablu, a także zamienić na inny port usb a także podłączyć do PC jednak bez żadnych zmian. Pad nie reaguje na przycisk PS i nie mogą żadne światło.nie Reaguje także na przycisk share + PS . nadal nie działa.
    Czy jest możliwość reperacji? Czy jest to opłacalne oraz co mogło się wydarzyć przy tak drobnym upadku, że przestał działać?
  • #3 19821344
    Lucas4x4
    Poziom 8  
    Takie samo zdarzenie miałem miesiąc po kupnie xboxa one pad upadł na płytki i na ekranie działy się cuda samo wszystko przeskakiwało i pad wogóle nie reagował na moje polecenia tylko robił co chciał 😆 rozebrałem go ale nic nie znalazłem i niestety zmuszony byłem kupić nowego pada a stary został na części 😜
