VW Passat B6 - Kierunkowskazy Led Dynamiczne nie działają
Revozi 01 Sty 2022 20:47 1509 14
  • #2 19794043
    leonov
    Revozi napisał:
    wsadziłem tam paski led
    Jakie konkretnie ?
  • #4 19794298
    kkknc
    Wszystko w porządku reakcja prawidłowa. To nie ma żadnej homologacji. Możesz sobie założyć na postoju popatrzeć jak ładnie działają.
    Ewentualnie lawetą przetransportować na jakiś zlot i się tym pochwalić. Do jazdy po drogach publicznych się to nie nadaje.
  • #5 19794330
    Revozi
    Chciałbym przypomnieć że post dotyczy działania led przed zapłonem i niedziałania po zapłonie, a nie legalności takiej przeróbki. Nawet jak by miał homologacje to nie było by to legalne. Jestem świadom co do prawa ale nie o to mi chodzi, więc jeżeli kolega potrafiłby mi pomóc to będę bardzo wdzięczny, a jeżeli nie to ja koledze dziękuję.
  • #6 19794399
    Krzysztof Kamienski
    Jako awaryjne światła kierunkowskazy nie są kontrolowane przez CAN. Podczas pracy silnika, jako kierunkowskaz, już tak. Inna rezystancja niż żarówki, koniec mrygania. Dobranoc.
    Moderowany przez gulson:
    kontrola oświetlenia nie ma związku z obecnością sieci CAN w aucie.
  • #7 19795296
    Revozi
    Wiem, że jest możliwe podłączenie takich kierunkowskazów tylko nie wiem jak się do tego zabrać i od czego zacząć. Znalazłem gdzieś w Internecie, że należy zastosować przekaźnik MAH 4120 na każdą ze stron plus rezystory 6ohm do kierunkowskazów. Nie wiem jak to wszystko podłączyć, czy podłączyć przekaźniki osobno czy zastąpić oryginalne tymi?
  • #8 19795466
    milejow
    Nie powtarzaj bzdur po handlarzynach, kontrola oświetlenia nie ma związku z obecnością sieci CAN w aucie.
    Do autora- żeby to wszystko działało, led musi mieć parametry zbliżone do tradycyjnej żarówki (pobór prądu i rezystancja)
  • #9 19795540
    kanar2306
    Na zapłonie masz koło 12V, podczas pracy silnika już jest ponad 14V. Może pasek ma jakieś zabezpieczenie i się wyłącza. Jeszcze pytanie czy podłączasz sam LED czy z żarówką?
  • #10 19799617
    Revozi
  • #11 19799800
    Krzysztof Kamienski
    Podłącz te LEDy równolegle z ukrytą oryginalna żarówką, np. pomalowaną na czarno. :D To będzie doskonały rezystor prawidłowo obciążający układ przerywacza.
  • #12 19801092
    CAR pass
    Ale rzeźba. Żarówka pomalowana na czarno. Po elektrodzie i Twoim poziomie spodziewałbym się więcej.
    Jeżeli kierunkowskaz na desce nie miga Ci szybciej to rozwiązaniem jest zastosowanie stabilizatora napięcia 12V wraz z dwoma kondensatorami po jednym na wejście i wyjście. Im więcej uF tym lepiej.
    Przerabiałem Passata z USA na EU na dual-ledach i takie rozwiązanie zastosowałem. Działa do dzisiaj
  • #13 19828889
    cr1
    Fantazja nie ma granic.
    B6 w dynamice.
    Ale kto bogatemu zabroni.
  • #14 19829745
    andrzej20001
    ja nie maluję zaklejam taśmą ,szybciej
  • #15 19829821
    pokmijn
    Jaka rzeźba... Hipotetyczna sytuacja, stłuczka, policja, dowód, przegląd. I milion pytań z głównym na początek: A był przegląd po modyfikacji lamp? Nie, no to auto niedopuszczone. Tak, no to problem dla diagnosty bo dopuścił. I po co to? Czy to jest ładniejsze niż seryjne? Tak. Czy to jest potrzebne? Niekoniecznie. Nie oceniam ale osobiście palcem bym nie ruszył aby zrobić taki mod a te 60+przesyłka to wolałbym przepić.
Użytkownik VW Passat B6 zainstalował dynamiczne paski LED w kierunkowskazach, które działają poprawnie na zapłonie, ale przestają działać po uruchomieniu silnika. W dyskusji poruszono kwestie związane z brakiem homologacji dla takich modyfikacji oraz problemami z rezystancją LED w porównaniu do tradycyjnych żarówek. Uczestnicy sugerowali zastosowanie przekaźników MAH 4120 oraz rezystorów 6 ohm, a także podłączenie LED-ów równolegle z oryginalnymi żarówkami. Wskazano, że napięcie wzrasta z około 12V na zapłonie do ponad 14V podczas pracy silnika, co może wpływać na działanie LED-ów. Proponowano również użycie stabilizatora napięcia oraz kondensatorów dla poprawy działania układu.
