od jakiegoś czasu nie odbieram sygnału TV naziemnej. Mam na strychu zamontowany 11 lat temu wzmacniacz DVB Telmor WWK-861. Czy możliwe, że nie jest już nadawany sygnał DVB tylko DVB-T? Jeśli tak to czy jest on do wymiany czy można go jakoś przesterować? Czy moja stara antena musi być też wymieniona na DVB-T?
Anteny do odbioru TV analogowej działają tak samo w odbiorze TV cyfrowej. Anten DVB-T to wymysł marketingowy. To tak ogólnie.
Sprzedaż i serwis kas fiskalnych oraz sprzętu towarzyszącego.
Sprzedaż części zamiennych.
Porady tylko na forum!
Pozdrowienia z Podlasia (nie mylić z woj.podlaskim)
Coś się zapewne uszkodziło. Zwykle najbardziej podejrzany bywa wzmacniacz, potem okablowanie, złącza, może też coś stać się z anteną.
Gdzie masz zamontowaną antenę i ile jest odbiorników?
Chyba miałeś na myśli, że idzie tylko emisja DVB-T2. Nie, póki co podstawowe mux-y nadawane są w DVB-T, w DVB-T2 idą na razie tylko muxy testowe DVB-T2. Więcej bieżącej informacji o jest nadawane z nadajnika z którego odbierasz DVB-T jest tam --> https://emimaps.emitel.pl/
W 99,9% przypadków nie ma takiej potrzeby, jeśli antena jest pasywna, czyli bez zamontowanego w niej wzmacniacza.
Ale, jeśli antena ma zamontowany wzmacniacz - to, o, już różnie może być po reframingu, czyli zmianie kanałów i przejście na DVB-T2, Wtedy mówienie, że antena nie nadaje się do DVB-T2 może być uprawnione.
"DVB" to ogólne określenie na telewizję cyfrową ("Digital Video Broadcasting"), pod którą podpadają i transmisje SAT (DVB-S/S2), jak telewizji kablowej (DVB-C/C2) oraz oczywiście telewizji naziemnej (DVB-T/T2).
ukass napisał:
Czy na pewno pojdzie DVB-T lub DVB-T2 ?
Więc napis "DVB" na nim sugeruje, że jest przystosowany do wymogów telewizji cyfrowej. Tak więc, odpowiednio użyty pracuje spokojnie w rozprowadzaniu DVB-T,, powinien również spokojnie pracować z DVB-T2. Tylko podkreślę - prawidłowo użyty.
Poza tym, Telmor to jedna z lepszych firm i ich wzmacniacze ogólnie są bardzo dobre - sam stosowałem różne.
OK, dzieki!
Jutro pobawie się z beczką. Spróbuje ją zastosować zamiast wzmacniacza i po kolei podłączyć za rozgałęźnikiem, bo mam rozgałęzione na 5 kabli. Włącze za każdym razem strojenie w TV.
Czy może przed rozgałęźnikiem? -nie będę musiał wtedy szukać właściwego przewodu do salonu gdzie jest podłączony TV.
