[Rozwiązano] Ford Fiesta MK6 2008r. 1.25 benzyna - Brak postojówek prawa strona
RychuPila 04 Sty 2022 22:29 1182 8
  • #1 19800609
    RychuPila
    Poziom 3  
    Witam. Mam problem z Fiesta MK6. Jak w tytule wyżej. Brak świateł postojowych przód i tył z prawej strony, stop działa. Czasami jest, czasami nie ma podświetlania potencjometrów od ogrzewania i prędkości dmuchawy. Podmieniłem włącznik świateł od kolegi z Focusa MK2 i nadal jest to samo. Odłączałem akumulator i nadal bez zmian. Żarówki oczywiście sprawdzałem, podmieniałem. Przekaźniki też podmieniałem. Jeśli chodzi o bezpieczniki to jest dla mnie zagadka.
    Na zapłonie czy też bez nie ma reakcji gdy wyciągnę jakikolwiek bezpiecznik od świateł. Jak to możliwe, że np. na włączonych światłach wyjmę bezpiecznik od danych świateł i one nadal świecą? Bezpieczniki wszystkie dobre. Ktoś pomoże? Z góry dziękuję za fatygę. Pozdrawiam
  • #2 19801185
    Bartek19957
    Światła nadal świecą pomimo wyjęcia bezpiecznika....hmm może jest zawarcie we wiązce i np światła działają wtedy na innym bezpieczniku np tym od dmuchawy itp. Sprawdź sobie po kolei czy po wyjęciu któregoś bezpiecznika niekoniecznie od świateł będą świecić czy zgasną. Jak zgasną to będziesz wiedział z czym masują. To raz. Dwa- sprawdź w tylnym kloszu czy masa się nie upala. Te styki i kostka. W Opel Signum kiedyś robiłem coś takiego. Styk masy jest dla wszystkich świateł więc był dość mocno obciążony i go wypaliło, może był też jakiś luz gdy kostka na niego nachodziła i styk zniknął. Tyle mi się nasuwa na razie
  • #3 19801286
    RychuPila
    Poziom 3  
    Wrócę z trasy na week to sprawdzę z tymi bezpiecznikami. Co do masy w kloszu to raczej małoprawdopodobne ponieważ światło stopu działa a jest w żarówce z postojowka. Wizualnie kostki wyglądają jak nowe. Ogółem auto jest bardzo zadbane
  • #4 19811591
    RychuPila
    Poziom 3  
    Psprawdzałem te światła z wyjmowaniem innych bezpieczników takich jak ogrzewanie, wycieraczki, kierunki, podświetlanie tablicy rej., klakson, podgrzewanie lusterek, elektr. szyby i nadal światła świecą. Postojowki z prawej strony przód tył nadal nie ma. Czy to nie idzie jeszcze gdzieś przez jakiś sterownik czy moduł który jest przed bezpiecznikami i z tąd taki problem z tymi światłami ? Nic innego nie przychodzi mi do głowy.to co wymieniłem powyżej to wszystko naraz zdjołem i światła nadal świeciły. Bajpasów po pseudofachowcach nie znalazłem w aucie.
  • #5 19811746
    Bartek19957
    No to ciężko mi powiedzieć. Nie potrafię zrozumieć zasady działania tych świateł bez bezpiecznika. To irracjonalne. Przecież bezpiecznik zamyka obwód. Gdy go nie ma bądź jest przepalony, układ nie ma przejścia, jest otwarty i nie ma prawa zaświecić. Jedyne co przychodzi mi do głowy to jakieś zwarcie w skrzynce bezpieczników ale z tyłu od strony kabli. No nie ma innej możliwości żeby światła świeciły bez bezpiecznika
  • #7 19815186
    RychuPila
    Poziom 3  
    Ściąga jest na klapie. Bede walczył dalej z tym w week
  • #8 19822957
    RychuPila
    Poziom 3  
    Światło postojowe zrobione. Zdemontowałem tą całą płytę z pezpiecznikami przelutowałem Co się dało, przegrzałem płytę grzałka i ruszyło wszystko do normy. Zamykam temat.
  • #9 19822964
    RychuPila
    Poziom 3  
