zlecę wykonanie obliczeń do projektu z przedmiotu PKIEM
Posiadam już część teoretyczną, proszę o wykonanie części obliczeniowej
Część teoretyczna poniżej, projekt w załączniku. mój mail : gogauchacz(_at_)gmail.com
Mamy za zadanie osadzić łożysko toczne kulkowe jednorzędowe na wałku o średnicy zewnętrznej 46mm w taki sposób aby przeniosło zadane obciążenia robocze. Łożysko jakie należy zastosować musi mieć średnice wewnętrzną 46 mm. W pierwszej kolejności zajmiemy się rozważaniem nad sposobem połączenia łożyska z czopem wału, narzucone mamy aby połączenie było skurczowe, oznacza to że musimy wał na którym będzie osadzone łożysko schłodzić np. suchym lodem (jeżeli jest taka możliwość) aby uległ skurczeniu, łożysko natomiast podgrzać uważać należy aby temperatura nie była zbyt wysoka co mogło by doprowadzić do tego że smar zawarty w łożysku straci swoje właściwości, najlepiej ogrzać łożysko w kąpieli olejowej temperatura ok. 60÷70◦C lub lekko ogrzać łożysko przy użyciu opalarki, osadzać łożysko można w warsztatowy sposób używając nasadki dopasowanej do średnicy wewnętrznej łożyska i lekkimi uderzeniami nabić łożysko na wał. Łożysko na wał nie może zbyt ciężko wchodzić gdyż właściwy montaż następuje skurczowy co oznacza, że właściwe połączenie nastąpi po powrocie obu elementów do temperatury pokojowej, gdy łożysko osadzimy zbyt ciasno mogą nastąpić zbyt duże naprężenia co może doprowadzić do uszkodzenia wału lub łożyska i odkształcenia, które skutkować mogą nierównomierną pracą łożyska na przedstawionym rysunku łożysko będzie osadzone na samym końcu wałka na podtoczeniu zatem pierścień wewnętrzny łożyska zostanie oparty na czole większej średnicy wałka co zablokuje ruch osiowy łożyska w jednym kierunku natomiast z drugiej strony należałoby wytoczyć rowek na czopie w celu założenia pierścienia segera który zabezpieczy nam łożysko przed ewentualnym ruchem. Ewentualny demontaż łożyska należy przeprowadzić za pomocą ściągacza zewnętrznego do łożysk
