Witam, zlecę wykonanie projektu (lub doradztwo jak wykonać) elementy układu będę w stanie sam zmontować.
Posiadam sterownik pieca CO który obsługuje palnik na pellet. (wentylator, podajnik, fotokomórka, zapalarka).
Celem projektowanego układu jest podłączenie do tego sterownika palnika na olej opałowy (załączany ON-OFF LOA24)
Założenie jest takie: start palnika olejowego trzeba było by podłączyć pod start wentylatora palnika pelletowego, ale dopiero od 30% jego mocy nadmuchu (wentylator w tym sterowniku jest modulowany triakiem od 50-200VAC) czyli załóżmy sterownik podaje 80VAC na wentylator i wtedy np. przekaźnik podaje 230VAC na LOA24 palnik olejowy odpala. Te 30% jest dlatego, ponieważ sterownik wygasza palnik pelletowy stopniowo zmniejszając nadmuch, aż fotokomórka pokaże brak płomienia. Wtedy poniżej 30% da OFF na LOA24 i palnik olejowy też zgaśnie.
Problemem będzie to, że w obu palnikach są inne fotokomórki płomienia i nie mogę podpiąć fotokomórki palnika olejowego bezpośrednio do sterownika trzeba by ją jakoś modulować, aby pokazywała podobne wartości co foto z palnika pelletowego.
Uprzedzając pytania, najłatwiej było by przeprogramować sterownik , ale producent nie świadczy takich usług więc trzeba się ratować czymś innym.
Oczywiście więcej szczegółów, na PW
