[Rozwiązano] Procesor PXA - H100 firmy Alpine - problem z podłączeniem
coltmagnum12321 07 Sty 2022 02:07 510 25
  • #1 19805186
    coltmagnum12321
    Poziom 8  
    Witam, szukałem tematu podobnego na forum, jest parę, ale nie znalazłem informacji o moim problemie. Zakupiłem procesor DSP PXA - H100 firmy Alpine, aby wykorzystać go do instalacji audio w aucie, zakupiłem go można powiedzieć bezmyślnie, chyba z niewiedzy, ponieważ myślałem, że aby go podłączyć wystarczy podpiąć kabel AI-Net z radia do procesora, a potem kable RCA do wzmacniacza, wszystko fajnie, ale to kurcze nie działa. Instalacje mam w porządku, działa super jak na moje ucho i nic jej nie dolega.... No może wysokie tony trochę za duże mają ego, ale właśnie dlatego chciałem dołożyć procesor, żeby je obniżyć. Tutaj moje pytanie, czy da się połączyć ten procesor z radiem CDA - 9886r, oraz zewnętrznym wzmacniaczem 5 kanałowym, też alpine, a dokładniej MRV F450 V12, tak, aby wszystkie kanały, które wychodzą z radia były wzmacniane oraz ustawiane procesorem. Znalazłem w instrukcji sposób podłączenia z zewnętrznym wzmacniaczem, ale jest on tylko dla sytuacji, gdy wzmacniamy bass, reszta kanałów idzie z radia. Proszę o informację czy mam ten procesor rozebrać i się na nim czegoś nauczyć, czy uda mi się go wmontować w instalacje tak jak wyżej napisałem, pozdrawiam wszystkich forumowiczów i proszę o wyrozumiałość.
  • #2 19805243
    Jarzabek666
    Poziom 40  
    Zapomniałeś na radiu przestawić suwak EXP AP-NORM wtedy w radiu wyjścia RCA stają się wejściami RCA ale to działa tylko w przypadku 4CH bo radio nie ma więcej wzmacniaczy. Chyba ze podłączysz do osobnego wzmacniacza. Mimo wszystko musisz przestawić (radio wyłączone z zasilania).
    Tak się nie da podłączyć. Procesor to osobna jednostka i on przejmuje kontrolę nad dekodowaniem dźwięku radio pełni tylko funkcję panelu . Wyjście dźwięku jest tylko z RCA w procesorze. Radio RCA zamienia się na wejście....
  • #3 19805263
    coltmagnum12321
    Poziom 8  
    Czyli tak właściwie jak podłącze procesor to dodatkowy wzmacniacz staje się zbędny(nie ma możliwości go podpiąć) , przynajmniej dla 4 kanałów bez soobwofera?
  • #4 19805268
    Jarzabek666
    Poziom 40  
    Nie zrozumiałeś mnie przestawienie w radiu EXP AP - NORM spowoduje że radio staje się wzmacniaczem też gdzie jego RCA są wejścia co prawda tylko cztery kanały po 15W RMS.. A osobny wzmacniacz raczej będzie dużo wydajniejszy wiec możesz podpiąć tu albo tu nie ma przeciwskazań by podłączyć pod osobny wzmacniacz. To już twoja decyzja gdzie podłączysz wyjścia RCA z procesora dźwięku bo tylko w procesorze jest wyjście sygnałowych...
  • #5 19805272
    coltmagnum12321
    Poziom 8  
    Czyli podłączając ainet do procesora i zmieniając ten suwak, a potem rca z procesora do wzmacniacza. Jeżeli tak podłącze to powinno działać?
  • #6 19805274
    Jarzabek666
    Poziom 40  
    Tak. Tam masz niby 3 suwaki i każdy musi być przestawiony. No i do działania jeszcze musisz ustawić IMPRIT MultEQ jak nie ma wgranej kalibracji to tryb ręczny MultEQ OFF
    Bo ja zrozumiałem że chcesz podłączać Radio RCA - Wzmacniacz a tak nie działa w przypadku podłączenia procesora.
  • #7 19805283
    coltmagnum12321
    Poziom 8  
    Nie nie, chciałem zrobić drogę, radio procesor wzmacniacz i tak podłączyłem, tylko, że nic nie wychodziło na głośniki, muszę w takim razie podłączyć to jeszcze raz i to poprzestawiac
  • #8 19817694
    coltmagnum12321
    Poziom 8  
    Ok, wszystko mam ustawione i pięknie jest, ale zabić się idzie jak wyłączam radio i wszystko się kasuje, jest niby opcja zapisywania do pamięci predefiniowanej, ale to za każdym razem przy włączaniu radia trzeba wchodzić w ustawienia i te ustawienia przywracać, nie ma jakiegoś sposobu żeby to się zapisało na stałe?
  • #9 19817714
    Jarzabek666
    Poziom 40  
    A podłączyłeś PXA pod stały prąd??
  • #10 19817720
    coltmagnum12321
    Poziom 8  
    Ups, pod stacyjkę, znowu muszę rozbierać xd, jaki pxa ma pobór na postoju?
  • #11 19817728
    Jarzabek666
    Poziom 40  
    Znikomy bo po złączu cyfrowym jest usypiany...
  • #12 19817743
    coltmagnum12321
    Poziom 8  
    No to ok, czyli cokolwiek ustawie na nim, to potem zostanie po prostu ustawione na stałe, aż się tego nie zmieni na nowo, nie trzeba będzie tego zapisywać, tak?
  • #13 19817917
    Jarzabek666
    Poziom 40  
    Raczej tak, choć pewny nie jestem bo ja używam mikrofonu kalibracyjnego i programu i mam zapisane ustawienia przez komputer. Nigdy nie korzystałem z trybu ręcznego.
  • #14 19817926
    coltmagnum12321
    Poziom 8  
    A czy nie wie Pan gdzie mogę taki kupić, bo szukam i znaleźć nie mogę, a bardzo chętnie bym wykorzystał
  • #15 19818047
    Jarzabek666
    Poziom 40  
    Oryginalnego nie mam, program na chomiku jest. A mikrofon użyłem od Denon bo za 30dychy idzie kupić..
  • #16 19818071
    coltmagnum12321
    Poziom 8  
    Szukam na google, ale dużo wyskakuje, nie wiem, który, byłby Pan tak miły i podał model dokładny albo link do tego Denona?
    Bo szczerze powiedziawszy, to wszystkie aukcje pokończone
    Jeśli chodzi o denona
  • #17 19818129
    Jarzabek666
    Poziom 40  
    W tej chwili nie ma na ogłoszeniach ale dość często wyskakują.. ACM1HB ten mikrofon...
    Od biedy pamiętam kiedyś sobie zlutowałem i też działało w miarę dobrze. Mikrofon brałem ze starej noki. Mikrofon i kabelek to koszt 8zł..
  • #18 19818138
    coltmagnum12321
    Poziom 8  
    A jak to się wpina w całość, żeby działało, do komputera mikrofon i złącze USB od procesora, czy mikrofon gdzieś indziej?
    Już udało mi się znaleźć na olx, nie za 30, za 90, ale cóż, będę miał szybciej, pozostaje mi tylko wiedzieć jak to wszystko podłączyć, żeby działało.
  • #19 19826069
    coltmagnum12321
    Poziom 8  
    Podłączyłem mikrofon do PXA, ale mam problem z programem , podczas instalacji wszystko git, jak włączam to wyskakuje błąd D0000135, a powyżej xenocode coś tam, o co może chodzić?
  • #20 19826305
    Jarzabek666
    Poziom 40  
    A program się uruchamia i to podczas kalibracji czy podczas uruchamiania programu??
  • #21 19826312
    coltmagnum12321
    Poziom 8  
    Podczas uruchamiania programu, teraz kombinuje z Virtual boxem i XP sp2, może pójdzie.
    Program działa, uruchamia się, ale nie widzi portu, próbuje włączyć port w Virtual boxie, ale nie mam pojęcia co tu wpisać, w kolejnym poście dorzucę zdjęcie
    Zdjęcie
  • #22 19826408
    coltmagnum12321
    Poziom 8  
    Po wpisaniu COM1, przeszło i uruchomiłem program, ale przy wyborze pxa h100, wyskakuje port open error, także szukam dalej, ale jakby Pan miał jakieś rady to chętnie przyjmę
  • #23 19826433
    Jarzabek666
    Poziom 40  
    Tu Tobie nie poradzę, bo to konflikt programowy, a ja na starym notebooku w XP robię.
  • #24 19826768
    coltmagnum12321
    Poziom 8  
    Ok, dzieki w każdym razie za pomoc
  • #25 19854649
    coltmagnum12321
    Poziom 8  
    Da się jakoś ominąć błąd e013 związany z za małym sygnałem na wyjściu? Nie mam tylnych głośników i cały czas mi wywala, że ich nie słyszy
  • #26 19920945
    coltmagnum12321
    Poziom 8  
    Hej, udało mi się rozwiązać problem błędu, xd, zamontowałem dodatkowe 2 głośniki, było trochę pracy ale teraz jest miazga akustyczna, pozdrawiam i zamykam temat, dzięki za pomoc.
Użytkownik napotkał problemy z podłączeniem procesora DSP PXA - H100 firmy Alpine do radia CDA - 9886r oraz wzmacniacza MRV F450 V12. Początkowo myślał, że wystarczy podłączyć kabel AI-Net i RCA, jednak instalacja nie działała. Otrzymał wskazówki dotyczące przestawienia suwaka EXP AP-NORM w radiu, co umożliwia użycie wyjść RCA jako wejść. Użytkownik dowiedział się, że procesor przejmuje kontrolę nad dekodowaniem dźwięku, a radio pełni jedynie funkcję panelu. Po poprawnym podłączeniu i ustawieniu, użytkownik miał problemy z zapisywaniem ustawień po wyłączeniu radia, co wymagało podłączenia procesora do stałego zasilania. Użytkownik zainstalował mikrofon kalibracyjny, ale napotkał problemy z oprogramowaniem, które udało mu się częściowo rozwiązać. Ostatecznie, po dodaniu dwóch głośników, problem z błędem e013 został rozwiązany, a jakość dźwięku znacznie się poprawiła.
