Witam mam tysiąc pytań do.. Posiadam głośnik i chciał bym zrobić suba do auta o małych wymiarach czy ten głośnik się do tego nadaje. Jeśli tak to będę miał więcej pytań ale to później. Przyznam że po obejrzeniu kilku filmików na youtube doszedłem do wniosku że nie jest to takie łatwe jak myślałem i potrzebuję pomocy.
Głośnik to:
By Caliber CWP 10
Parametry na głośniku.
250W, 125W RMS
Impedence 4Ohm
Sensitivity 91 dB/W/m
Na internecie znalazłem więcej parametrów od tego modelu lecz tam ma większe parametry w Wattach i nie wiem co i jak teraz.
Oto parametry z neta:
Power rating RMS 150W
Power rating MAX 500W
Normal imp. Z (ohm/coil) 4
DC-resistance Re (ohm/coil) 3,1
Fs free-air resonance (Hz). 26,01
Qms 4,43
Qes 0,44
Qts (Qe//Qm) 0,40
X-max. (cm) 0,8
Cone-area sq.Cm. 323,65
Vas (Liter) 60,29
Mms (gr.) 91,4
Cms (uM/N) 410
Bl (T/M) 10,28
mounting depth (inch) 5,3
mounting depth (cm) 13,5
mounting hole (inch) 9,4
mounting hole (cm) 23,8
Próbowałem sam poobliczać po przez WinISD ale coś chyba poknociłem. Jeżeli ktoś ma chwilę i chciał by mi pomóc to będę wdzięczny. Szukałem na elektrodzie takich informacji lecz nie znalazłem, chyba że źle szukałem. Jeśli jest takie coś to proszę o link.[/img][/table]
Głośnik to:
By Caliber CWP 10
250W, 125W RMS
Impedence 4Ohm
Qms 4,43
Qes 0,44
Qts (Qe//Qm) 0,40
X-max. (cm) 0,8
Vas (Liter) 60,29
Mms (gr.) 91,4
Cms (uM/N) 410
Bl (T/M) 10,28
