[Rozwiązano] Napięcie zakończenia ładowania - Xiaomi m365 pro 2
Hubert1209 09 Sty 2022 19:45 1863 11
  • #1 19810494
    Hubert1209
    Poziom 3  
    Witam, zaniepokoiła mnie ostatnio jedna rzecz, mianowicie kiedy odłączyłem hulajnoge xiaomi od ładowarki wszedłem na aplikacje i sprawdziłem napięcie na baterii zobaczyłem że jest 40,48V i teraz moje pytanie czy to problem bms, ładowarki czy tak poprostu jest i napięcie odcięcia to 40,5V? Jestem ciekawy czy ktoś też tam ma.
  • #2 19810717
    slawko_k
    A co cię niepokoi w tej wartości?
    Za dużo czy za mało?
    Wg mnie ta wartość jest jak najbardziej ok.
  • #3 19810760
    Hubert1209
    Poziom 3  
    Jakby to powiedzieć, naładowane ogniwo ma 4,2V więc to trochę za mało. Ale ponoć ładowanie do tego napięcia skraca żywotnosc i lepiej ładować do 4-4,1V. Jednak wolałem zapytać.
  • #4 19810764
    slawko_k
    A wcześniej było więcej?
  • #5 19811213
    Hubert1209
    Poziom 3  
    Problem w tym, że nie sprawdzałem.
  • #6 19814682
    jarroQ
    Zmierz jakie napięcie ma ładowarka jak jest odłączona od hulajnogi czyli gdy nie ładuje :).
  • #7 19816316
    Hubert1209
    Poziom 3  
    Ładowarka ma 41,8V
  • #8 19817981
    slawko_k
    Jeśli zasięg masz normalny to nie ma się czym przejmować.
    Jeśli zauważysz że zasięg spada to warto się baterii przyjrzeć.
    Często w tych modelach aplikacja pokazuje inne napięcia na sekcjach niż są w rzeczywistości.
  • #9 19818034
    Hubert1209
    Poziom 3  
    Jest zima więc zasięg trochę mniejszy ale wydaje się być ok. A co do aplikacji to m365 tools mogę zaufać?
  • #11 19825418
    jarroQ
    Skoro masz na ładowarce 41.8V a pakiet po ładowaniu ma 40,5V to jest jednak różnica 1,3V i tak nie powinno być. BMS wcześniej odcina ładowanie.
    Przy starym pakiecie może to być problem rozbalansowania.
    Przy nowym to prawdopodobnie wina softu bo w nowszych SW wprowadzili ochronę ogniw przez niedoładowanie ich do końca. W rezultacie zdjęli z pakietu około 1000mAh.
    Jaki masz obecnie SW w BMS?
    Zaniż soft w BMS a on pozwoli ładować pakiet pod korek.
  • #12 19825716
    Hubert1209
    Poziom 3  
    Zostawiam tak jak jest, może zmienię wersję bms.
Użytkownik zaniepokoił się napięciem 40,48V na baterii hulajnogi Xiaomi m365 pro 2 po odłączeniu od ładowarki. W dyskusji podkreślono, że napięcie naładowanego ogniwa powinno wynosić około 4,2V, a wartość 40,5V jest akceptowalna, ale może wskazywać na problemy z BMS lub ładowarką. Użytkownicy zasugerowali sprawdzenie napięcia ładowarki, które wyniosło 41,8V, oraz zwrócili uwagę na różnice między napięciem ładowania a napięciem na baterii. Wskazano, że w nowszych wersjach oprogramowania BMS wprowadzono ograniczenia dotyczące ładowania, co może wpływać na pojemność akumulatora. Użytkownik rozważa zmianę wersji BMS, ale na razie postanowił pozostawić wszystko bez zmian.
