Cześć.
Interesuję mnie taki głośnik. Pioneer TS-A30S4 i chcę ja włożyć w skrzynię zamkniętą. Producent napisał, że może być w takiej wykorzystana. I pytanie ile litrów obudowa ma mieć. Pomoże ktoś?
PS: Zaprojektowałem obudowę zamkniętą we wnęce bagażnika i wyszło, że będzie miała 27l ale boję się ze za mało jak na taki głosnik
Parametry Thiele’a-Smalla
Sd [m2] 5,156E-02
Hvc [In] 1,23
Sd [ft2] 0,55
VC.Diameter [mm] 40
Revc [O] 3,6 Ω
Eff [%] 0,17
Levc [mH] (2000Hz) 1,81 mH
S.P.L. [dB] 96 dB
Xmax [mm] 11,7
R.M.S.Power [W] 350 W
Xmax [in] 0,46
M.M.P. [W] 1300 W
Zmax [O] 46,8 Ω
Wychylenie głośnika [l] 1,09
Nom. Dia.(In) 30 см
BI [Tm] 10,3 Tm
Sp. Displacement [ft3] 0,038
Qts 0,81
Rms[Ns/m] 1,53 Ns/m
Zalec. obudowa [l] 35,4
Qms 15,6
Mms [g] 153,9 g
Recom. Enclosure [ft3] 1,25
Qes 0,86
Cms [m/N] 0,27 mm/N
F0 (in Cabinet) 48,5 Hz
Fs [Hz] 24,6 Hz
Mg.Wt.[g] 840 g
Q0 (in Cabinet) 1,60
Vas [l] 102,1
Flux Density [Gauss] 619 mT
Vas [ft3] 3,61
Hag [mm] 8
Vd [l] 0,60
Hag [In] 0,31
Vd [ft3] 2,12E-0
Hvc [mm] 31,3
Sd [m2] 5,156E-02
Hvc [In] 1,23
Sd [ft2] 0,55
VC.Diameter [mm] 40
Revc [O] 3,6 Ω
Eff [%] 0,17
S.P.L. [dB] 96 dB
Xmax [mm] 11,7
Xmax [in] 0,46
M.M.P. [W] 1300 W
Zmax [O] 46,8 Ω
Nom. Dia.(In) 30 см
BI [Tm] 10,3 Tm
Qts 0,81
Rms[Ns/m] 1,53 Ns/m
Qms 15,6
Mms [g] 153,9 g
Qes 0,86
Cms [m/N] 0,27 mm/N
Fs [Hz] 24,6 Hz
Mg.Wt.[g] 840 g
Vas [l] 102,1
Vas [ft3] 3,61
Hag [mm] 8
Vd [l] 0,60
Hag [In] 0,31
Vd [ft3] 2,12E-0
Hvc [mm] 31,3
