Cześć,
Mam mały problem z zawieszeniem Q7 2009 CASA, niestety mechanik ma termin dopiero za 2 tygodnie więc może Was podpytam.
Sytuacja wygląda nastepujaco: przód leży, tył sterczy.
Jechałem na opcji dynamic czyli najniższej dość wolno i naraz zaczęła migać pomarańczowa kontrolka od zawieszenia. Przód został w najniższym położeniu a tył jest wysoko, około 8cm wyżej niż przód.
Błędy jakie były to:
01400 - Suspension Level Control
001 - Upper Limit Exceeded
I później doszedl:
02250 - function deactivation, valve duty cycle
001 - Upper Limit Exceeded.
To co zdążyłem sprawdzić to błędy da się wykasować ale po jakimś czasie wracają i wtedy menu od zawieszenia jest wyszarzone.
Sprężarka sprawdzona w Vcds 34 Basic setings ciśnienie pompuje i nie przegrzewa się.
Test napełnienia przednich miechów działa, spuszczać trochę się bałem bo furę potrzebuje do jazdy ale jeśli napełnienie działa to i spuszczenie chyba powinno.
Test spuszczenia powietrza z tyłu nie wyszedł zbyt dobrze. Pokazywało 6,84 bara w miechach a jak włączyłem test niecałą sekundę psyknął i pokazał 0,00 a tył nawet nie drgnął.
Czujniki od poziomowania podłączone i wydają się pokazywać sensowne wartości np. przy przyspieszaniu czy hamowaniu.
Co o tym sądzicie problem z zaworami ciśnienia resztkowego z tyłu? Czy może coś innego.
Dzięki za pomoc
I później doszedl:
Dzięki za pomoc
